11.12.2012 в 18:00:53
Vasyamba, А вертикальный стояк внутри стены замурован? Его диаметр? Как сделано на других этажах? Как прошли испытания?
Vasyamba
Vasyamba
Сыктывкар
11.12.2012 в 19:32:09
На всех этажах одно и тоже, как на фото. Стояк в стене. Надо мной в квартире жарко, по бокам тоже. Как испытание прошли, не знаю, по стараюсь узнать.
касимов
касимов
Касимов
11.12.2012 в 19:54:01
Господа,выскажу свое мнение.От фильтра до гребенки сделать максимальный диаметр.Но даже это может не помочь.так как разводка далее не предназначена для квартирного отопления/сопротивление/.И помочь может только насос или переделка СО.
BV написал : что за фиговина вкручена в тройник рядом с шаровым на выходе
Не понятки с ней.
Vasyamba
Vasyamba
Сыктывкар
11.12.2012 в 19:59:15
А если радиаторы поменять? Смысл есть?
касимов
касимов
Касимов
11.12.2012 в 20:18:59
Идет дюймовая труба,дальше сужается до 1/2"/остатки от счетчика/,а после гребенки еще три выхода по 16мм,разводка в полу, и к батареям движение прекратилось.Верх греется так как горячая стремится наверх.Уровняли поток обратки стояка и СО квартиры.К соседу перекрываешь,чуток все улучшается,но протолкнуть все равно не сможет.Наверняка у соседей двутрубка.Не видел я чтобы лучеваяСО без насоса работала.
Vasyamba написал : А если радиаторы поменять? Смысл есть?
Думаю что нет.
Vasyamba
Vasyamba
Сыктывкар
11.12.2012 в 20:25:39
Какой насос посоветуете, если что?
касимов
касимов
Касимов
11.12.2012 в 20:33:21
Не проектировщик.Точно не скажу.Движения не хватает самую малость.Себе поставил бы самый слабый/к примеру 25на40/,так как есть вероятность оставить соседа без тепла.
касимов
касимов
Касимов
11.12.2012 в 20:38:05
А всетаки,что за тройник заглушеный перед краном обратки?
Vasyamba
Vasyamba
Сыктывкар
11.12.2012 в 21:05:40
Может для счетчика на тепло? Спрошу.
Vasyamba
Vasyamba
Сыктывкар
12.12.2012 в 17:14:25
Фильтр чистый, соединили батарею напрямую (вход выход с разных концов). Завтра будем соеденять фильтр и тройник напрямую. Если не поможет, поставлю насос. Соседи уехали, возможности посмотреть СО у них нет. Тройник рядом с выходом предназначен для счетчика на тепло.
касимов
касимов
Касимов
12.12.2012 в 17:20:08
Vasyamba написал : соединили батарею напрямую
Изменения произошли по нагреву?
