Алекс8 написал : отвод сделан заново, и я думаю они когда подключали прошли этот тройник
а я тройник не вижу :(
10.10.2010 в 01:31:44
10.10.2010 в 01:32:24
пробовал сливать результата ноль мимо идет такое чувство вода
10.10.2010 в 01:33:38
Алекс8 написал : Воздух из батареи стравливал из крана. Стояк горячий, батареи холодные и подводка к ним холодная. Такое чувство, как будто не циркулирует вода. ВВерху подача горячей воды. Если закрыть нижний кран
а маевского с противоположной стороны сверху стоит? и через него воздух выпустил?
10.10.2010 в 01:33:43
креставина или как она там называется есть фото в самом первом сообщение
10.10.2010 в 01:36:43
маевский стоит при открытие его идет вода холодная. если закрыть нижний обратку то из маевского через некоторое время потечет горячая вода
10.10.2010 в 01:37:11
короче вариантов ноль..меняйте нижний подвод ..делайте его с положительным уклоном.. и снимайте вентиля.. (они с такой работой системы лишние) шариков достаточно..
но лично для меня из всего выше прочитанного это не чего не объясняет..
1.дело не в подаче.. 2.почему не работал чугун.. 3.что то с обраткой? забита креставина..те кто переделавали не заметили?
10.10.2010 в 01:40:14
Алекс8 написал : креставина или как она там называется есть фото в самом первом сообщение
В зависимости от назначения фитинги подразделяются на: углы, отводы (изменяют направление потока на 45-120°) тройники, отводы и коллекторы (обеспечивают ответвление в одном направлении от магистральной трубы) крестовины (обеспечивают ответвление в двух направлениях) муфты (соединяют одинаковые трубы прямого участка) переходники (сгоны, ниппеля, футорки, «американки» — соединяют разные трубы различными способами) заглушки, пробки, колпаки (используют для герметичной заделки концов труб) штуцеры (обычно используется для соединения с гибким шлангом) другие элементы.
10.10.2010 в 01:43:26
при пуске были теплые батареи тем более они на нее накручивали сгоны металические атам где пе получилось пп ге был доступ там накрутили бабышку пп ведь при накручивание они прочистили резьбой тройник
10.10.2010 в 01:45:48
Пока не ударили морозы, переделывай. Чудес не бывает у тебя не продавливаются батареи. Если бы до этого работал чугун, то можно было бы грешить на мастеров, а так даже не знаю. По первым фото видно что они меняли трубы от крестовин: верхняя - налево остался кусочек старой трубы нижняя - направо тоже отрезок старой может быть в этом и дело раз не работают обе батареи и правая и левая, чудес не бывает.
10.10.2010 в 01:48:27
При пуске давали большее давление в систему, от этого они могли и работать.
10.10.2010 в 01:53:29
это не от старой батареи трубы отрезки,а новые сгоны.как переделывать чтобы работало?
