ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.10.2014 в 14:49:51
Mazayac
Я в гидравлике полный профан, :( но по формуле Дарси — Вейсбаха выходит, что при равном расходе обратная зависимость от диаметра в пятой степени.
Mazayac
Mazayac
25.10.2014 в 14:59:12
Я тоже плаваю в теории :) По Дарси R ~ w*w/d, где R- сопротивление, w - скорость, d - диаметр.
Примерно в это же время уроженец Дижона А.Дарси (1803-1858) проектировал и строил городской водопровод. необычайный успех этого сооружения принес инженеру славу, он был приглашен для сооружения водопровода в Брюсселе. В ходе этих работ Дарси провел свои знаменитые научные исследования течения жидкости в трубах. Но, удивительное дело, найденная им зависимость не имела ничего общего с зависимостью Гагена-Пуазейля: R ~ w2/d
Пойду покурю Дарси — Вейсбаха...
Inch1964
Inch1964
Пенза
25.10.2014 в 15:15:00
ВТБ!,
Mazayac, Ну, вы блин даёте! Придёться и мне пойти в четвертый класс начальной школы, чтобы хоть понять на каком языке Вы так забористо ругаетесь.;) Главное, звучит очень интеллигенто, а получается забористо. ;)
Только умоляю не нужно про Стефана-Больцмана. ;) Который пропорционален в четвертой степени. ;) А то поплохеет, как от ряда Тэйлора. ;)
Nataly
Nataly
Курск
25.10.2014 в 16:23:51
Mazayac написал : давайте подробности.
  1. Зал - стояк подачи справа от радиатора, батарея не греет (вот по этой картинке http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=543505&d=1412600359)
Было так Когда фотала, не знала, что нужны будут подробности, поэтому плохо видно. Вроде байпаса нет.
  1. Маленькая спальня - стояк подачи слева от радиатора, батарея не греет (вот по этой картинке http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=543505&d=1412600359), и вообще ее наращивать придется наверно, один угол комнаты выступает, очень холодно.
  2. Спальня - стояк подачи находится в противоположном углу комнаты, батарея приварена к нему через подвал. Рядом с батареей проходит труба обратки (еле теплая, к ней ничего не приварено!). Батарея не греет (вот по этой картинке http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=543505&d=1412600359)
  3. Кухня - на обратку, стояк справа, батарея еле теплая, если можно так сказать. Не пойму даже, вся или нет. Вроде равномерно теплые трубочки все и верхняя с нижней частью, а лепестки холодные...
До замены биметаллический радиаторов все было подключено точно так же - на подачу, кроме кухни. Грели прекрасно, нарадоваться не могли. Поначалу, когда купили квартиру - радиаторы стальные были как и положено - на обратку, температура радиаторов была около 30 градусов, т.е. еле теплая.
Nataly
Nataly
Курск
26.10.2014 в 23:31:19
Маленькая спальня.
Mazayac
Mazayac
28.10.2014 в 23:54:18
На всякий случай отпишусь, чтобы вопрос не казался подвисшим в воздухе: Nataly выдан документ с верными схемами подключения всех её радиаторов.
Inch1964
Inch1964
Пенза
05.11.2014 в 02:17:48
Mazayac написал : На всякий случай отпишусь, чтобы вопрос не казался подвисшим в воздухе: Nataly выдан документ с верными схемами подключения всех её радиаторов.
Замолчала. Похоже у нее всё получилось. Порадуемся за неё.
DUBa
DUBa
13.11.2014 в 17:37:41
Добрый день! У меня большая проблема - НЕ ГРЕЕТ батарея. Была чугунная стала биметалл. Все равно не топит. При приеме-передаче квартиры(новостройка) изначально была эта проблема. 11 этаж (дом 17-ти этажный, подача отопления снизу) Пути исправления проблемы и их неудачи. Срезали чугунные, накрутили американки, поставили биметалл - не топит. открыли кран подачи(без батареи) - НАПОРИЩЕ, открыли кран отвода(без батареи) - Напорище, все тоже самое проделали ещё раз только через батарею -НАПОРИЩЕ!! срезали трубу 1 на месте стыка 3(думали шлак или отверстие маленькое) диаметр на месте стыковки 50 коп - прочистили продули -не пашет срезали трубу 2 на месте стыка 4(думали шлак или отверстие маленькое) диаметр на месте стыковки 50 коп - прочистили продули -не пашет
у соседей на 10 и 12 этажах греет все норм. на 17 тоже все ок. P.S. стояки горячие, а труба подвода холодная, либо греется ровно на температуру трубы отвода(не больше). Может давление отвода передавливает. Тогда почему у других работает. Подскажите что может быть??? https://cloud.mail.ru/public/986a14f...1%8B%D0%B9.JPG на фото: 1 - подвод 2 - отвод 3 - там отрезали трубу 1 4 - там отрезали трубу 2
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.11.2014 в 19:39:55
DUBa
Вы видите своё фото? Я, к примеру, не вижу.
Mazayac
Mazayac
13.11.2014 в 19:54:37
Там биметаллический радиатор, подключённый к двум вертикальным стоякам шаровыми кранами :mad:
DUBa
DUBa
13.11.2014 в 20:09:24
ВТБ!,
https://cloud.mail.ru/public/986a14fddebd/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%8B%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9.JPG
вы просто скажите будет ли работать биметалл с такой системой подвода и что нужно для этого сделать
