ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.03.2015 в 18:49:35
Inch1964 написал : нужно ставить ИТП с теплосчетчиком
К сожалению, жильцы не станут делать это даже если затраты отобьются за два сезона. :( А УК это фиолетово - деньги-то не их.
Inch1964
Inch1964
Пенза
02.03.2015 в 19:09:21
ВТБ! написал : К сожалению, жильцы не станут делать это даже если затраты отобьются за два сезона.
Это их выбор, как им жить. Тогда им остаётся отапливаться буржуйками, или вот как на картинке -
Buharest
Buharest
02.03.2015 в 23:31:53
Эх)))) Газ у меня пока без счетчика))) поставлю котел и сделаю везде теплые полы)- ЗАЖИВУУУУ!!!
Stc
Stc
Брянск
03.03.2015 в 23:26:30
Buharest написал : Эх)))) Газ у меня пока без счетчика))) поставлю котел и сделаю везде теплые полы)- ЗАЖИВУУУУ!!!
Январь 2016 - обязательная установка счетчиков на всё, кроме тепла, если отсутствует отдельный ввод отопления в квартиру. Не сэкономишь, братишка...
Buharest
Buharest
04.03.2015 в 01:10:34
Stc написал : Январь 2016 - обязательная установка счетчиков на всё, кроме тепла, если отсутствует отдельный ввод отопления в квартиру. Не сэкономишь, братишка...
ЖАЛЬ. будем бодаться с ЖЭКом
Inch1964
Inch1964
Пенза
04.03.2015 в 08:56:45
Многие давно мечтают перейти на автономное индивидуальное отопление. Да в связи с выходом печального закона, сделать это в настоящее время практически невозможно. Если только, конечно, не создать свой ТСЖ, и сделать проект перехода всего дома на индивидуальное отоплени. В принципе, неплохой вариант, но много бюрократических препятствий будет стоять на этом пути. Переход на индивидуальное отопление и окупился бы через несколько лет.
Buharest написал : ЖАЛЬ. будем бодаться с ЖЭКом
В конце концов всё в руках жильцов. Никто не мешает собраться всем вместе и модернизировать Вашу систему отопления. Или вообще перейти на индивидуальное отопление.
asot
asot
Уфа
31.10.2015 в 18:57:08
Прочитал все 22 странички, из этого понял что мне поможет только диагональное подключение, но сейчас уже поздно, это можно реализовать только летом. Теперь опишу ситуацию: Дом хрущевка, 5 этаж (угловая) в зале решили поменять чугунные батареи на биметаллические, поменяли на биметалл, заменили трубу, поставили 4 шаровых крана, схему осталась такая же. Чугунные устраивали, думала что биметалл будет лучше, но оказалось что не так)). В других комнатах стоит чугун, батареи теплые, но в комнатах тепло, то что батареи теплые это др. вопрос. Как я понял в моем случае, байпасная труба одинакового диаметра что и все трубы, поэтому тепло проходит больше по ним, чем по биметаллу. Ребята подскажите вот что: 1.Единственным выходом вижу установить обратно чугунные батареи, так надежней будет, хочу поставить по 12 секций (с запасом) на сторону, т.к. комната угловая, было около 9 секций. Правильно ли будет,что перейду обратно на чугун.
  1. Пока не поставил чугун, хочу поставить удлинитель потока, насколько понял что на одной стороне( где вход) нужно поставить внизу, а на др. стороне где вторая секция сверху. Удлинитель хочу сдеть сам из полипропилена, купил диаметром 25 мм, оказалась большая, так понимаю что мне нужно 18 мм. Поможет ли это хотя бы временно ? Подскажите пожалуйста, а то вкл. обогреватели , электр-во жгет не мало :confused:
santex-SVAR
santex-SVAR
31.10.2015 в 19:51:09
я честное слово - поражаюсь логике : самые прочные радиаторы (биметалл) - ставят на самые слабые трубы (полипропиленчик).
для чего ? почему выбирается биметалл ? возможно из-за его повышенной прочности ... а слабые трубы и отсутствие давление на последнем этаже в старой хрущевке - типа для баланса , уравновешивания избыточной прочности новых радиаторов
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
santex-SVAR
santex-SVAR
31.10.2015 в 19:54:53
asot, у вас схема подключения кардинально неправильна. да и нижний кран можно заменить на обычный шариковый.
необходимо по схеме :
  • 2 горизонтальные трубы между радиаторами (у вас только одна).
  • достаточно всего 1 байпаса (у вас 2 перемычки).
  • четкое знание обратки и подачи по стоякам.
Mazayac
Mazayac
31.10.2015 в 19:56:03
asot, проблема не в диаметре байпаса, а в нижней подаче для одного радиатора и зауженном сечении отводов (вентили поставили сверху и снизу, надо же было догадаться! да ещё полипропиленовые одноразовые...) для обоих радиаторов. Удлинитель никак не поможет радиатору с верхней подачей. Определить направление просто: перекрываете вентили, ждёте остывания радиаторов, открываете вентили и хватаетесь двумя руками между ними и радиатором - какой нагреется быстрее - оттуда и подача. Проверить на обоих радиаторах.
santex-SVAR
santex-SVAR
31.10.2015 в 21:00:08
и вроде на 3 фото заметно : диаметр полипропилена (предполагаю 25) совпадает с диаметром стального стояка (3/4) а из-за того что стенка ПП-трубы толще чем стальной - происходит заужение внутренного проходного сечения всего стояка - падает циркуляция в П-образном стояке отопления.
