Dimich_Kiev
Dimich_Kiev
09.10.2010 в 22:25:16
Вопрос в следующем. Есть два дома, стоящие на одном участке. Из одного идёт канализация, закопанная в землю на полтора метра из асбестоцементной трубы. Наружный диаметр у неё 120мм, а внутренний 95мм, то есть напрямую перейти на пластик нельзя. Никаких соединений для такого перехода в продаже нет. Как же врезать второй дом мимо которого она(канализационная труба) проходит в эту работающую канализацию? Какие технические решения на эту тему существуют?
Dgippo1
Dgippo1
Смоленск
09.10.2010 в 22:39:33
"тумба" !Соорудить тройник из скажем так чего либо более менее похожего.... и залить кубик вокруг этого... чтоб из бетонного куба торчали три трубы -два входа и выход.....
P.S. может и есть стандартные переходы..... надо искать. должен быть переход чугун-пластик 119-110 мм то есть на прямую(без раструба) чугунную трубу одевается.....может быть он налезет на асбест...
Dimich_Kiev
Dimich_Kiev
09.10.2010 в 22:59:30
Вопрос в том "Как правильно"? Как неправильно(нестандартно) вариантов много от "бетонных кубиков" до попытки сделать продольные пропилы в канализационной пластиковой трубе 100мм и вбить её в 95мм внутреннего диаметра асбеста, а затем обмотать чем-то типа ткани изоляционной с пропиткой битумной или ещё какой... Может всё же есть какие-то стандартные решения данного вопроса???
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
09.10.2010 в 23:01:16
Хомутовый отвод фланцевый NK как раз и служит для этих целей
http://www.g-w-c.ru/catalog/nk_homutovyi_otvod_flancevyi_dlya_chugunnyh_stalnyh_i_pvh_trub_universal_intake_ring_with_flanged_outlet/
либо изготовьте сами по подобию , либо ищите седёлку подходящего размера
Dimich_Kiev
Dimich_Kiev
10.10.2010 в 00:01:00
Смотрел-смотрел и ничего не понял. Написано на центральной странице DN 100-600 на рисунке и сразу же от 150 до 600 в тексте??? И в спецификации от 150мм канал? А у нас 120???
gayanovv
gayanovv
Ижевск
10.10.2010 в 16:02:09
Dgippo1 написал : "тумба" !Соорудить тройник из скажем так чего либо более менее похожего.... и залить кубик вокруг этого... чтоб из бетонного куба торчали три трубы -два входа и выход.....
Колхоз.
Ни в коем разе, никаких соединений канализации в грунте. Имеется в виду без доступа. Самое правильное будет- установить колодец, забетонировать , затем срезать часть трубы так, чтобы получился лоток. А уже потом на полку лотка укладывать вывод от второго дома. Звучит пафосно, но это единственно ПРАВИЛЬНОЕ решение.
Dgippo1
Dgippo1
Смоленск
10.10.2010 в 20:12:55
2gayanovv
Знаю что колхоз.....но ведь работать будет.... Твое решение гораздо правильнее но... оно больше для больших диаметров.. IMHO, про стоимость вообще молчу....
gayanovv
gayanovv
Ижевск
10.10.2010 в 20:51:27
Работать наверно будет... А по цене- удорожание на 2 кольца ж/б(можно и пластиковую трубу ф 800-1000) и пластиковый люк.( Земляные работы при любом раскладе). По нашим условиям- примерно 6-7т.руб. Кроме того при условии подключения к центральной канализации, колодец всяко необходим. Необходим он также при расстоянии от стены здания до точки врезки более 12метров. А еще надобен как смотровой при участке свыше 35 метров.(для условного внутр. Фменее 200мм) Впрочем не настаиваю. Если неохота заморачиваться и Водоканал без претензий- то почему бы и нет?
Dimich_Kiev
Dimich_Kiev
10.10.2010 в 23:45:20
Очень интересное решение на счёт полки. Вырезать верхнюю часть, положить выход второго дома на создавшуюся полку и ... ??? Как создать герметичное соединение дальше? На счёт колодца тоже всё верно. Но. Канализация проходит по участку на котором стоят 2 дома(один из которых вообще не относится к этой канализации). А расстояние между ними около метра. Сейчас ров шириной 40 см проходит между этими домами. Как туда "впилить" колодец - большой вопрос, разве что выкладывать стенки из кирпича, но боюсь что там потом не развернуться. Да и канализация частная, так что вопросы у водоканала вообще не появятся...
gayanovv
gayanovv
Ижевск
11.10.2010 в 07:34:54
А герметичность и не нужна!:) Именно так кстати и монтируются канализационные сети. Большой колодец вообщем то и не нужен, бо он выполняет роль ревизии. Достаточно воткнуть вертикально(вместо ж/б колец) кусок канализ. трубы диаметром 250-300мм.Например "Корсис" или "Прагма". То бишь залезать в колодец без надобности:достаточно заглянуть и при нужде- есть куда вставить трос для прочистки:) И еще раз- недопустимы необслуживаемые соединения канализации в грунте! Равно как и "повороты" без ревизий(смотровых колодцев). Это про ПРАВИЛЬНОСТЬ. А так конечно можно как хочется:)
Dimich_Kiev
Dimich_Kiev
11.10.2010 в 09:27:54
Про доступ к соединению понял. А вот с герметичностью... Хочется всё ж таки более менее закрытое соединение... запах, расплёскивание при большом потоке вряд ли можно назвать плюсами при открытом монтаже. :-)
