Schturman
Schturman
Челябинск
15.05.2011 в 18:25:13
хорошо попробую, спасибо за совет :) тогда дождусь жарких дней, прикреплю термопару через теплопроводную пасту
DmKG
DmKG
Челябинск
16.05.2011 в 04:41:47
StanislavZ написал : Лучше всего использовать волокнистый материал, минералловата или что-то подобное.
Поэкспериментировал немного и пришел к тому же выводу. Но в вашем случае надеюсь это какая-нибудь синтетика? Стекловата которая иногда используется для утепления - жуткая вещь.
Schturman вентилятор уж больно близко у вас расположен ко входу в квартиру? Не беспокоит шум от него? Как близко расположено первое вентиляционное отверстие?
StanislavZ
StanislavZ
16.05.2011 в 06:49:53
DmKG написал : Стекловата которая иногда используется для утепления - жуткая вещь.
Современная стекловата не чета старой. Там где не хватило начинки от глушителя, использовал ISOVER или URSA (продается матами), сейчас уже точно не помню, но вроде все стекловолокно. Работал без перчаток - руки не чесались. Прямой контакт стекловаты и воздушного потока исключил фильтровочным материалом.
DmKG
DmKG
Челябинск
16.05.2011 в 07:09:15
StanislavZ написал : Прямой контакт стекловаты и воздушного потока исключил фильтровочным материалом.
Да я понял вашу конструкцию. В целом все понравилось, смутил лишь этот момент. По-моему это все же не совсем гегиенично. Какие-то мелкие частицы могут попадать в вентиляцию. Может стоило какой-нибудь тонкий мягкий полиэтилен взять (не шуршащий, а именно мягкий)?
Как вам кстати ваша вентиляция этой зимой? Как часто и при каких температурах использовалась полноценно с нагревателем?
StanislavZ
StanislavZ
16.05.2011 в 07:52:25
DmKG написал : Может стоило какой-нибудь тонкий мягкий полиэтилен взять (не шуршащий, а именно мягкий)?
В этом случае пропадет весь смысл применения волокнистого материала как глушителя, получится аналог простой трубы.
DmKG написал : Как вам кстати ваша вентиляция этой зимой? Как часто и при каких температурах использовалась полноценно с нагревателем?
Всю зиму с нагревателем и работала т.к. использую конроллер от Zentec, а у него запрограммировано, что как только тем-ра в канале снижается ниже 5 градусов, включается нагрев. Одно из вентотверстий у меня находится над столом с компьютером (думаю переделать), поэтому без нагрева совсем ни как, старался искать компромис между комфортом и минимальным нагревом. Потребление электроэнергии зимой с нагревателем выросло примерно в два раза, обычно было 250-300 кВт за месяц, стало 500-600 кВт.
Schturman
Schturman
Челябинск
16.05.2011 в 15:49:35
DmKG написал : Schturman вентилятор уж больно близко у вас расположен ко входу в квартиру? Как близко расположено первое вентиляционное отверстие?
Сразу же за стеной, стена кирпичная 700мм, я выкладывал в предварительном отчете схему подключения в ней показаны выходы (места установки вент. решеток) Вентилятор так установлен по следующим причинам:
  1. нет места его расположить сбоку на "свечке";
  2. температурный режим работы венилятора по паспорту не рекомендуется при отрицательных (низких) температурах, поэтому строго после калорифера
  3. установка после калорифера позоляет лучше обтекать потоком воздуха термоэлементы, т.к. поток более равномерный
DmKG написал : Не беспокоит шум от него?
я про это писал чуть выше
Schturman написал : При включенном кондиционере выбирается либо 4-я, либо 5-я (220В) позиция по напряжению, при этом на выходе имеем турбулентность как у стелса , но и охлаждение комнаты примерно на 3-4 градуса за 30мин...
При обычном режиме (без охлаждения, т.е. только на приток) достаточно1,2,3 позиций, причем на 3-й уже слушен шум... при 1-2 можно норм спать
Schturman
Schturman
Челябинск
18.05.2011 в 21:23:38
Сегодня была выполнена "Лабораторная работа" :):):) по тестированию компрессора при разных условиях воздушного охлаждения самого компрессора, а именно:
  1. Работа без обдува дополнительным вентилятором корпуса компрессора;
  2. Работа с обдувом дополнительным вентилятором корпуса компрессора;
  3. Работа с обдувом дополнительным вентилятором корпуса компрессора и дополнительным распылением воды на корпус компрессора;
  4. Работа без обдува дополнительным вентилятором корпуса компрессора в родном кожухе кондиционера с предусмотренными технологическими отверстиями для охлаждения;
Результаты:
  1. Температура наружного воздуха - 28,5, 27,5, 27; Температура компрессора - 71, 69, 68
2 Температура наружного воздуха - 27 ; Температура компрессора - 66
3 Температура наружного воздуха -28,5 Температура компрессора - 54
4 Температура наружного воздуха -24, 23 Температура компрессора - 61, 60
Температура на выходе (в выходном кожухе- конденсаторный контур ) составляла 47 и 49 град. в разных углах корпуса кожуха Вывод: наилучшее и наиболее качественное охлаждение с низкой температурой является охлаждение с распылением влаги на корпус компрессора, но и в то же время наиболее замороченное для реализации, поэтому данное решение не принято к выполнению. :( На втором месте - охлаждение при «одетом» на кондиционер родного кожуха, что и было реализовано в итоге :):):)
DmKG
DmKG
Челябинск
23.05.2011 в 21:55:26
Написал заметку, как я боролся с шумом. Подход как всегда не традиционный. ;) Ну и вот здесь фотки моих грубого и тонкого фильтров после 10-ти дней использования.
Бориска66
Бориска66
23.05.2011 в 22:04:19
DmKG вот если честно кроме как пиарить свой сайт ничего полезного не показал, изобретение велосипеда не более ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
DmKG
DmKG
Челябинск
24.05.2011 в 04:42:37
Бориска66 написал : вот если честно кроме как пиарить свой сайт ничего полезного не показал
Да сайт он как бы и без пиара существует. Кому надо тот найдет. А про установку свою, не рассказать, чем дело закончилось, я не мог. Все же на этом форуме мне очень помогли на начальном этапе, за что отдельное спасибо его участникам! К тому же, как я понял, существует тенденция, что многие что-то спрашивают, а что в итоге у них получается, - тишина. Теперь это точно не так. :)
StanislavZ
StanislavZ
24.05.2011 в 05:54:32
DmKG написал : Написал заметку, как я боролся с шумом. Подход как всегда не традиционный.
Оригинально и результат есть, только по моему соображению звук глушит волокнистый материал, а не волокнистый материал в пакетике - думаю, что могли бы получить более впечатляющий результат :) А использование микрофона-ноутбука-спектроанализатора - офигительная идея, сам голову ломал как шум оценить !!!
