DmKG
DmKG
Челябинск
14.10.2010 в 15:50:42
Как открыть корпус Pulser? Провода к клеммам подключаются внутри. Никаких винтов не вижу. Наверное защелки, но просто тянуть крышку боюсь.
StanislavZ
StanislavZ
15.10.2010 в 10:29:32
DmKG написал : Как открыть корпус Pulser?
Из инструкции по монтажу http://www.conditionery.ru/files/doc/PULSER_regin-www.conditionery.ru.pdf - "...снимите крышку, крепежные винты расположены за ручным регулятором (задатчиком)..."
DmKG
DmKG
Челябинск
15.10.2010 в 10:35:18
StanislavZ, спасибо! Отдельное спасибо за ссылку на русскую инструкцию. В комплекте была инструкция только на иностранных языках.
DmKG
DmKG
Челябинск
18.10.2010 в 09:30:45
Что вы думаете об использовании в квартире воздуховодов прямоугольного сечения?
http://www.era-vent.ru/component/option,com_virtuemart/page,shop.browse/category_id,14/Itemid,1/
В частности, комплектующие для сбора воздуховода с размером сечения 204x60мм по площади аналогичен кругу диаметром 125мм. Заинтересовало то, чтопрямоугольные воздуховоды можно разместить более компактно у потолка, так же сделать термоизоляцию и закрыть гибсокартоном.
Ким
Ким
18.10.2010 в 09:45:14
DmKG написал : Что вы думаете об использовании в квартире воздуховодов прямоугольного сечения?
Чтобы не повторяться найдите тему у Dima007 , где он тоже хочет применить такие воздуховоды. Тема была не менее полугода назад. Там все поймете. Если одним словом - сечение маленькое.
adsad2da
adsad2da
18.10.2010 в 18:45:00
я думаю все будет пучком. в крайнем случае, просто не будете врубать вентилятор на 100% производительность, которая никогда и не нужна будет. прямоуголки мне тоже очень понравились. :) но сам не пользовался. если бы вел по квартире, то только прямоуголкой за счет эстетичного внешнего вида и низких потолков (у меня вроде всего 2.7м.).
Ким
Ким
18.10.2010 в 19:31:24
adsad2da написал : просто не будете врубать вентилятор на 100% производительность, которая никогда и не нужна будет.
Железная логика. ;) :) Так тогда - "Нафига козе баян????" Зачем ставить вентилятор если по Вашей логике, он не будет работать на 100%???? Тогда надо ставить сразу меньшей производительности или вообще не ставить. Зачем деньги тратить??? Дуся, я тащуся от таких заявлений !!!! :applause: :applause: :D
adsad2da
adsad2da
18.10.2010 в 19:38:37
если он планирует ставить фильтры выше euro4 то даже на 100% скорости вентилятора рассчитанного на 350кубов притока больше 150кубов в час никогда не будет. для 3хкомнатной даже этого объема много.
Для Читы в зимнее время в целях разума и экономии электроэнергии в условиях холодной климатической зоны я бы никогда не подавал больше 20кубов на человека в помещение. Летом, объем воздуха можно поднять до 30кубов.
конечно, если человек богатый, то никто не запрещает ему по 100кубов в час на человека подавать, очищая воздух до уровня euro 10 (на балконе будет работать вентилятор с диаметром в метр).
Только если в москве мало кто ставит дома фильтры больше euro4, то какой смысл в чите ставить что-то большее. учитывая что воздух у них раз в 1000 лучше , чем при сравнению с Москвой.
adsad2da
adsad2da
18.10.2010 в 19:41:26
если дом современный. я бы ему вовсе рекомендовал оконные или стеновые (дешевле) пассивные клапаны. а в туалете тихий вентилятор на вытяжку.
Получается активная бесшумная приточка с достаточным количества притока воздуха. без всяких прокладываний каналов, занижения потолков и прочего гимора и расходов на элекроэнергию.
но как говорится, барин-хозяин...
Если бы мне нужно было сделать дома приточку, то именно так бы я сейчас делал (основываясь на том опыте, который приобрел за это время). Все равно для приточки надо вызывать бурильщиков. Бурильщики возьмут столько же денег, сколько стоит пробурить 3 отверстия в каждой комнате или одно.
В комнате был бы свежий воздух, никаких воздуховодов по потолкам, тишина (0дб шума от вентилятора) и практически нулевые дополнительные затраты электроэнергии. И только в туалете самый тихий вентилятор на вытяжке работал.
что еще нужно для комфорта, кроме кондиционеров в каждой комнате. :)
Учитывая,что оконные клапаны aereco стоят очень дорого и их надо минимум 2 на комнату (200евро , против 20евро за стеновой проветриватель) и портят внешний вид окон (по моему субъективному мнению), то в каждой комнате стоял бы стеновой проветриватель http://vents.ua/cat/356/. Как говорил 800 рублей за штуку.
Итоговая цена всей системы была бы одинаковой.
Но это решение профи-самоучки, а не обычного юзера и уж тем более лузеров (кто выкидывает бешенные деньги за всякие аеропаки и прочее г)
DmKG
DmKG
Челябинск
20.10.2010 в 22:00:25
adsad2da, если речь обо мне, то я из Челябинска, а не из Читы. Воздух у нас в городе едва ли чище, чем в Москве.
Клапаны я рассматривал как вариант, и также была мысль установить вентилятор на вытяжку. Но, во-первых, когда дошло до дела и выяснилось, что бурение трех отверстий и сами клапаны в сумме обойдутся за те же 15-20 тыс, то конечно, все мероприятие с клапанами подверглось сомнению. Во-вторых, в моем случае клапаны думаю будут забиваться очень быстро. Пыль на подоконниках, при открытых окнах ложится очень быстро и очень много.
Я планирую для своей установки два фильтра - обычный E3 на входе для самой грязи и карманный, как второй этап очистки. Честно говоря информация здесь насчет прокачки фильтра EU7 меня озадачила. Поэтому я заказал два карманных фильтра - EU7 и EU3. Потом разберусь, когда запущу установку, что будет лучше.
По расчетам, как я уже говорил, прямоугольный канал с большим сечением соответствует кругу 125 мм. Именно такие каналы я и закладывал в расчет. Разница лишь в форме канала. Пока еще решения насчет каналов не принял. Время есть. Вопрос пока еще изучаю.
Ким
Ким
20.10.2010 в 22:44:24
Почитайте тему которая была здесь. Это как раз Ваш вариант если будете применять 125-й воздуховод, ну и само-собой, тот прямоугольный воздуховод, который хотите использовать. Подумайте, перед тем как будете делать, элементарно то же самое получите
