StanislavZ
StanislavZ
21.10.2010 в 14:59:47
DmKG написал : Вставлена труба на 160мм? Труба из пластика?
Да, из пластика диаметром 160.
DmKG написал : Какие комплектующие из пластика вы использовали для разводки воздуховода, какого производителя?
Весь набор d=160 - воздуховоды пластмассовые круглые, соединители канала, держатели круглого канала, колено , производства "Эковент". Сперва использовал диффузоры, тоже "Эковент", потом отказался от них, переделал на решетки.
StanislavZ
StanislavZ
21.10.2010 в 15:10:57
DmKG написал : Из оцинковки труба (гильза) наверно не годится, промерзать зимой будет?
Теоретически нет т.к. снаружи вход должен быть утеплен, и при выключенной установке будет греться за счет комнатного воздуха. А практически не пробовал, поставил пластиковую :)
DmKG
DmKG
Челябинск
22.10.2010 в 08:28:33
Понятно. Тоже сразу думал из пластика поставить трубу. Но вдруг, думаю, какие нюансы есть. :-)
DmKG
DmKG
Челябинск
25.10.2010 в 08:12:55
Пытался найти информацию по канальным угольным фильтрам, но результат разочаровал. Думаю, что неплохо было бы фильтровать воздух еще от запахов и выхлопных газов. Для этой цели предлагаются только лишь очень уж дорогие устройства. Мне же хотелось бы обойтись более дешевым вариантом, в том числе и при его обслуживании.
Слышал, что у компактной приточной установки Аэропак угольный фильтр представляет собой тряпочный мешочек с засыпанным внутрь активированным углем. Если это действительно так, то это можно сделать в канальном исполнении самому. Просто взять еще один небольшой корпус фильтра, взять тряпочный мешочек и активированный уголь (его стоимость вразвес за один килограмм вряд ли составит более 10 долларов). Как вам такой вариант? :-)
StanislavZ
StanislavZ
25.10.2010 в 12:50:13
DmKG написал : Просто взять еще один небольшой корпус фильтра, взять тряпочный мешочек и активированный уголь (его стоимость вразвес за один килограмм вряд ли составит более 10 долларов). Как вам такой вариант? :-)
Возникают вопросы: Сколько надо угля на нужный объем (скорость потока)? Какого размера получится коробка? Какое будет сопротивление фильтра? Срок службы?
DmKG
DmKG
Челябинск
25.10.2010 в 13:01:16
Может кто-то на практике нечто подобное делал? Было бы интересно.
В теории на эти вопросы можно найти ответы. Вот здесь например есть полезная информация - http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=47:1720:3938#3938
Schturman
Schturman
Челябинск
06.11.2010 в 15:47:17
с углем не пытайтесь - нет смысла, уйдет только запах, а содержимое останется, выхлопные газы и т.п. и в результате получите "чистые токсины"... :)
В этом году тоже задуался о вентиляции в квартире. Надоела копоть - постоянно отмывать сетки (москитные), подокойники и т.д. Приточные клапаны "отпали" после того, как получил коммерческое предложение по сверлению отверстий в стене (алмазное бурение) - красиво, но "дороговато" (стена кирпич 640-700мм-каждое отверстие примерно 5-6тыров)... Установки приточные в едином корпусе отпали так же из-за цены... Сейчас собираю (пока только на бумаге) комплектацию приточки для квартиры в соотношении цена-качество, но без "фанатизма" (в ценах)....
DmKG Вы определились с комплектацией? не поделитесь информацией?... у меня подобная ситуация... В основном комплектацию выполнил, зависли некоторые вопросы ...
  • двигателю какого производителя Вы отдали предпочтение?
  • "объем" автоматики? (какие датчики установили)
DmKG
DmKG
Челябинск
06.11.2010 в 17:48:02
Угольный фильтр все же думаю поставить. Других приемлемых вариантов для себя не вижу. Не знаю, насколько актуальна для меня проблема загазованности. Постоянно во всяком случае проблемы точно нет. Бывает проедит мимо какой-нибудь самосвал и тогда чувствуется запах. Уголь от этого должен избавить. Это уже неплохо. К сожалению вывести воздуховод в другое место нет возможности - окна на одну сторону дома.
Система у меня из следующих комплектующих:
Заслонка КСН 160 (490р) Фильтр грубый RFC 160 (650р) Вставка для грубого фильтра (230р) Воздуховод теплоизолированный гибкий 10м (1730р) Вентилятор S&P TD 500/160 (5160р) Корпус фильтра тонкой отчистки (840р) Сменная касета фильтра 3 (403р) Нагреватель 1,5 (1450р) Датчик давления (710р) Температурный датичк (510р) Сменная кассета фильтра 7 (630р) Регулятор температуры Pulser (3200р) Хомуты 100-170мм 20шт (680р)
Ради интереса записал цены, посмотрим что получится в итоге. Пока не покупал еще воздуховоды. Но уже ~16700р.
Цепочку думаю выстроить такую:
Заслонка - Фильтр 1 - Фильтр угольный - Фильтр 2 - Вентилятор - Нагреватель.
Фильтр 1 - грубый, обычная плоская перегородка. Фильтр 2 - карманного типа. Буду смотреть по производительности, заказал вставку EU3 и EU7.
Воздуховод гибкий изолированный должен служить как глушитель дополнительно. Около двух метров постараюсь его задействовать, насколько позволит балкон.
Скорость вентилятора думаю не придется регулировать. При моей фильтрации даже максимума производительности вентилятора может не хватить для прокачки. Один только грубый фильтр процентов на 10-20 точно просаживает давление потока. Фильтр тонкой очистки должен приехать через 1-2 недели, посмотрим...
Вентилятор хорошо что не взял более слабый, его бы точно не хватило. Более мощных тоже не видел, разве что большего диаметра, либо другого производителя. Но и то и другое не приемлемо, - бесшумная работа важна.
Ким
Ким
06.11.2010 в 19:44:03
DmKG написал : Цепочку думаю выстроить такую:....
Если можно, вставлю словечко. Немного цепочку оборудования предлагаю изменить - Отсечной клапан; 1Фильтр EU3; Вентилятор; Нагреватель; 2Фильтр EU7; Угольный фильтр. Почему???? Просто так принято. ;) :) Шутка. Просто распределяется нагрузка на вентилятор - до него и после. А так Вы нагружаете и всасывающую сторону и нагнетающую. Не правильно это, НО возможно, если нет другого варианта. ;) :)
Schturman
Schturman
Челябинск
06.11.2010 в 20:23:35
DmKG написал :
Комплектующие приобретали непосредственно в городе или заказывали по инету, по почте или другие варианты? Смотрел на рынках, особенного выбора не нашел..., обратился в фирму по постаке оборудования (жду от них коммерческого предложения), но есть вероятность, что их цены меня не порадуют (будут наверняка выше рыночных) Вот что получается у меня - квартира 2-х комнатная (размещение планирую на балконе - лоджия 6х1) 00 Решетка воздухозаборная 0 Клапан обратный - КО-160 (заменю, пока не придумал на что :))
  1. Фильтр с корпусом - ФВК-160-EU7 (G7(EU7) производитель-Лиссант)
  2. Канальный нагреватель - 3кВт-160мм;
  3. Вентилятор - 160мм - типа - TD500/160 (если вентилятор нормальный)
  4. прибор автоматики управления калорифером и вентилятором - пульт Zentec (еще не смотрел и не разбирался как работает)
  5. Разветвитель "Y" 160-100-100 (вход в квартиру отверстиями 2х100) 1-сразу в комнате, а 2-й в смежную комнату
  6. Воздухопровод 100мм (гибкий+утепленный)-гибкий шумоглушащий воздуховод
  7. Воздухораспределитель-приточный-100мм-2шт
  8. Канальный датчик температуры-1шт.
  9. Датчик перепада давления -2шт.
  10. Электроконтактный датчик давления PS500 или PS1500-производитель-Лиссант
(рис. план квартиры-выложу позже-акада нет под win7, ребутнусь на ХР)
Может поможете советом как реализовать лучше....:)
StanislavZ
StanislavZ
06.11.2010 в 21:41:44
Schturman написал :
  1. Датчик перепада давления -2шт.
  2. Электроконтактный датчик давления PS500 или PS1500-производитель-Лиссант
Так это одно и тоже. PS500 - дифференциальное реле давления, срабатывает когда разность давления на входах привысит уставку. PS500 - финского производства.
