Ким
Ким
14.11.2010 в 12:13:38
DmKG написал : а как бы труба то одна, если в конце нее нет тока воздуха, то и в начале не будет.
Да ничего подобного. Можно сделать так что будет все нормально, как Вы говорите, в начале "будет" а в конце "нет". Делается это без всяких проблем. А вот неуследить что не будет протока через калорифер - тоже "элементарно просто". Дурной опыт есть, почему и "пердупреждаю" ;) :).
DmKG
DmKG
Челябинск
14.11.2010 в 12:20:04
Ким написал : Можно сделать так что будет все нормально, как Вы говорите, в начале "будет" а в конце "нет". Делается это без всяких проблем.
Типа неплотно закрытой крышки фильтра?
Ким
Ким
14.11.2010 в 12:28:38
DmKG написал : Типа неплотно закрытой крышки фильтра?
Да нет. Есть такая возможность. В Вашем варианте она не получится ;) :)
DmKG
DmKG
Челябинск
14.11.2010 в 15:39:00
Получил первые результаты по производительности своей системы.
Вентилятор S&P TD-500/160 в холостую выдает 550 кубов при скорости потока 7,8 м/с.
Цепочка следующая:
Заслонка - Фильтр EU3 - Вентилятор - Фильтр 2 - Нагреватель.
Пока без угольного фильтра.
Если Фильтр 2 - это EU7, то на выходе получается 203 куба и скорость потока 2,8 м/c.
Если Фильтр 2 - это EU3, то на выходе получается 243 куба и скорость потока 3,3 м/c.
Мерил подручными средствами, поэтому цифры приблизительные.
Ким
Ким
14.11.2010 в 15:45:11
DmKG написал : Мерил подручными средствами, поэтому цифры приблизительные.
;) :) Эт какими же??? Уж назовите.
DmKG
DmKG
Челябинск
14.11.2010 в 15:49:06
:-) Вот здесь написано http://www.youvent.ru/page-id-11.html
Ким
Ким
14.11.2010 в 17:48:08
DmKG написал : Вот здесь написано
Вполне с нормальным зазором можно определиться, как раз "для домашнего пользования" ;) :)
StanislavZ
StanislavZ
15.11.2010 в 06:58:30
DmKG написал : Получил первые результаты по производительности своей системы.
Это все на 1-й, максимальной скорости ? Цепочку собрали на полу, или уже установлено ?
DmKG
DmKG
Челябинск
15.11.2010 в 07:10:48
Да это максимальная скорость. И уже, к сожалению, без особого запаса по производительности. Пока собрал на полу. Думаю еще над очередностью модулей ну и креплением для всего этого.
Собранный вариант очередности вроде как неплох, но меня немного смущает тот факт, что вентилятор идет сразу после грубого фильтра. Думаю что он станет грязным со временем. Не сразу, но станет. Пыли очень много...
StanislavZ
StanislavZ
15.11.2010 в 07:37:28
DmKG написал : И уже, к сожалению, без особого запаса по производительности.
Когда начнутся холода, и увидите показания счетчика то 200 м3 покажется очень много. Я у себя при отрицательных температурах снижал дросселированием заслонкой.
DmKG написал : Думаю что он станет грязным со временем.
Станет, но не сильно, так небольшой налет мелкой пыли. С разносом фильтров на до и после вентилятора возникнет сложность контроля чистоты датчиком перепада давления, Я попробовал у себя настроить датчик для контроля фильтра G4 - выставил примерно 80 Па, но фильтр заменил гораздо раньше, т.к. при небольшом (предположительно) падении давления на нем его "пробило", думаю что это падение будет нереально отследить датчиком. А вот для G7 наверняка будет можно настроить срабатывание датчика до момента "пробивки" фильтра. Пыль хоть и понемногу, но будет проникать в каналы (несовершенство фильтра, забыли вовремя поменять и т.п.), если каналы пластиковые то большая часть будет оседать на стенках канала из-за электризации. Здесь на форуме уже была тема про это.
DmKG
DmKG
Челябинск
15.11.2010 в 10:22:28
StanislavZ написал : Когда начнутся холода, и увидите показания счетчика то 200 м3 покажется очень много.
Согласен, для зимы много, особенно для моего полутора киловаттного нагревателя. :-) Переживаю в основном за лето.
StanislavZ написал : С разносом фильтров на до и после вентилятора возникнет сложность контроля чистоты датчиком перепада давления
Кстати, да, датчик... Для него наверно лучше, чтобы фильтры были после вентилятора? Или у него там мембрана и ей все равно как, можно и всасыванием переключать?
Я правильно понял, что фильтр G4 засорился настолько что порвался, а датчик этого не уследил? Карманный фильтр? В каком месте он разорвался?
