Бориска66
Бориска66
15.11.2010 в 10:26:28
DmKG написал : Я правильно понял, что фильтр G4 засорился настолько что порвался, а датчик этого не уследил?
Дифференциальные датчики и не должны это отслеживать, их задача контролировать загрязнённость, не более. Сигнал с них чисто информационный, по схемотехнике автоматики останов никогда не вызывает ...
DmKG
DmKG
Челябинск
15.11.2010 в 10:35:53
Бориска66 написал : Дифференциальные датчики и не должны это отслеживать, их задача контролировать загрязнённость, не более.
Да я большего и не жду. :-) Я так понимаю он просто какую-нибудь лампочку должен включать что давление изменилось.
Бориска66
Бориска66
15.11.2010 в 10:38:01
DmKG написал : Да я большего и не жду. :-) Я так понимаю он просто какую-нибудь лампочку должен включать что давление изменилось.
Именно ... Для особо извращённых можно "свирельку" повесить ... ;)
DmKG
DmKG
Челябинск
15.11.2010 в 10:46:55
Бориска66 написал : Для особо извращённых можно "свирельку" повесить ...
Хорошая мысль! ;-)
Мне по порядку комплектующих вот эта система нравится:
Здесь заслонка, два фильтра и один глушитель до. Потом вентилятор, сразу нагреватель. Потом все остальное уже.
Вроде человеку в фирме проектировали. :-) Получается закрыли глаза на то, что желательно всю нагрузку вешать или до или после.
Бориска66
Бориска66
15.11.2010 в 11:02:51
Вложение не открывается ...
DmKG
DmKG
Челябинск
15.11.2010 в 11:18:29
DmKG написал : Вложение не открывается ...
Вот картинка:
Бориска66
Бориска66
15.11.2010 в 11:24:21
Замечания:
  1. Два шумоглушителя необязательно (хватило бы и одного) ...
  2. Датчик темпеературы необходимо переместить сразу после шумоглушителя ...
  3. Не очень рациональное решение с гибкими воздуховодами, жесть имеет на порядок меньшее сопротивление и соответственно потери ...
DmKG
DmKG
Челябинск
15.11.2010 в 11:28:21
Бориска66 написал : Замечания:
А что насчет порядка комплектующих скажите? :-) Не возникает желание поставить вентилятор сразу на входе?
Бориска66
Бориска66
15.11.2010 в 11:32:10
DmKG написал : А что насчет порядка комплектующих скажите? :-) Не возникает желание поставить вентилятор сразу на входе?
В остальном всё правильно, разве что калорифер с вентилятором местами поменять ...
Ким
Ким
15.11.2010 в 12:01:44
DmKG написал : Вроде человеку в фирме проектировали......
Ну конечно это же показатель то что надо ;) :) Спорить по последовательности расположения элементов можно долго и все равно к единому мнению не придем. Такой дискуссию как-то читал давненько на аэрконе. Даже в каталога эта последовательность у разных брендов разная. Так что не заморачивайтесь сильно.
DmKG написал : http://www.youvent.ru/datas/att.......
Сорри, апшипся ;) :) немного. Вряд ли это балкон, но сразу не расмотрел что это закрытое помещение а не улица. Для балкона - сильно широко, поэтому и ошибся. Вот пришлось редактировать свой пост. Но вот что касается того что клемная коробка на калорифере должна быть повернута в сторону - это повторюсь.
DmKG
DmKG
Челябинск
15.11.2010 в 12:51:16
Ким написал : Так что не заморачивайтесь сильно.
Ок, сделаю по своему вкусу. :-)
Ким написал : Такое позорище я бы никогда не выложил на всеобщее обозрение
Я так понял это застекленный балкон, там сухо должно быть. Комплектующие Лиссант.
