maur
maur
Брянск
10.10.2010 в 12:02:23
подскажите как лучше сделать разводку отопления здание 500 квадратов два котла Baxi LUNA31 COMFORT на первом 10 радиаторов на втором 13 если два котла на две стороны, на два этажа. Котлы будут в одной комнате на первом этаже. если я сделаю четыре стояка сразу в верх а от них на этажах разводка по двум сторонам?
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
10.10.2010 в 12:10:17
а поэтажно на каждый котел - не думали? Котлы стоят на первом этаже, а выхода поэтажно. просто второй этаж сам по себе теплее нежели первый. Тогда можно один котел настроить на более высокую температуру, чтоб не тактовал. двухтрубная с байпасом в самом конце система рулит
maur
maur
Брянск
10.10.2010 в 12:13:56
да но возможен 3 этаж вот загвоздка
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
10.10.2010 в 12:15:40
maur тогда от котла второго этажа запитай. ставить терморегуляторы на каждый радиатор.
maur
maur
Брянск
10.10.2010 в 12:23:51
я думал ещё так а вдруг один из котлов поломается тогда какой то этаж полностью разморозится
maur
maur
Брянск
10.10.2010 в 12:26:22
и каким диаметром (полипропилен) кидать стояки и разводку на радиаторы?
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
10.10.2010 в 12:33:05
maur написал : я думал ещё так а вдруг один из котлов поломается тогда какой то этаж полностью разморозится
держи наготове еще один котел для аварийного отопления ;). Я на работе так держу уже 6 лет ;). Ни разу не пригодился :). ps а сделать на такой случай замыкание обоих систем - спаривать - заранее оставь соединения и краны. всегда закрыты, а в случае необходимости просто перекрыл котел и всю систему посадил на один котел. Только ставим расширитель дополнительный (вместе с котлом уйдет один расширитель). подумай тогда на этот случай. насчет бесперебойника подумал? с внешними аккумуляторами для работы на сутки? у меня стоит бесперебойник. Брать систему смарт. с чистой синусоидой. Не знаю бакси. вот мой котел отлично пашет на квазисинусоиде, транс немного гудит, но пашет уже давно. зимой никогда не мерзли. Только отключение газа давало повод для беспокойств, но мобильный кондиционер АЕГ полный фарш помогает. ставишь пульт с нужной температурой и работает автоматом. Есть и тепловые пушки :)
БЕСПЕРЕБОЙНИК в первую очередь, а то в случае отключения электричества - нервы потрепает нехило.
maur
maur
Брянск
10.10.2010 в 12:40:03
так понятно а как с этим быть?
maur написал :
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
10.10.2010 в 12:42:20
maur точнее с чем? два котла как запитать или бесперебойник?
maur
maur
Брянск
10.10.2010 в 12:42:25
maur
maur
Брянск
10.10.2010 в 12:43:08
два котла понятно ка запитать
