Lelik_485
Lelik_485
Подольск
10.10.2010 в 15:41:06
У меня дом 2 этажа, 180 кв.м. Пришло время отопления,хочу сделать сам!вот примерная схема,оцените ее пожалуйста и поправте если что не так! котел электрический 15 кВт трубы все хочу поставить ПП все краны бугати.
Lelik_485
Lelik_485
Подольск
10.10.2010 в 15:59:04
гидроаккумулятор стоит на полу.
SCB
SCB
10.10.2010 в 20:09:16
Расширительный бак не должен перекрываться кранами со стороны котла. Много насосов, достаточно одного на такой домик. Котел лучше сразу взять готовый с насосом, расширительным баком и группой безопасности. Например Протерм. Получается дешевле чем городить россыпью. Ну и расчет сиситемы отопления делайте на 70 гр. ПП сильно горячее не любит.
Lelik_485
Lelik_485
Подольск
10.10.2010 в 20:59:21
В будущем года через 2, планирую провести газ.один кран после подающего коллектора именно для будущего котла, и один кран после обратного коллектора тоже для будущего котла на 32, после него 20 труба и расширительный бак. вот я точно не знаю как их правильно разместить но мне надо их на правой стене.
Lelik_485
Lelik_485
Подольск
10.10.2010 в 21:04:32
кран перед расширительном баком будет всегда открыт, ставлю его на случай для замены.
SCB
SCB
10.10.2010 в 21:23:42
Lelik_485 написал : В будущем года через 2, планирую провести газ
Тогда делайте сразу нормальной трубой, хотя бы МП. Когда газ подведете легче будет переделать обвязку котла, чем сейчас голову ломать.
Zhek@
Zhek@
10.10.2010 в 21:58:15
SCB написал : Расширительный бак не должен перекрываться кранами со стороны котла.
Вовсе необязательно,главное чтобы между котлом и предохранительным клапаном небыло никакой запорной арматуры.А как в данном случае менять бак либо смотреть давление воздуха в нем?
Сантехнические работы Москва и область
SCB
SCB
10.10.2010 в 22:00:29
Zhek@ написал : А как в данном случае менять бак либо смотреть давление воздуха в нем?
Для этого есть специальная арматура, которая не позволяет легким движением руки отключить экспазомат.
артур липецк
артур липецк
Липецк
10.10.2010 в 23:40:52
SCB написал : Для этого есть специальная арматура
чугунная задвижка , Ф100 ????
Zhek@
Zhek@
10.10.2010 в 23:43:13
тот же самый шаровой кран со снятым с него барашком тоже не позволяет случайно перекрыть бак.Это так,к примеру.Но вы же говорите что запорной арматуры быть вообще не должно.А как же быть в случае если бак неожиданно выходит из строя.Предлагаете сливать весь теплоноситель из котла?А так же перед началом отопительного сезона,тоже каждый раз сливать???
SCB написал : Для этого есть специальная арматура, которая не позволяет легким движением руки отключить экспазомат.
мне не надо перекрывать его насовсем,мне надо лишь померить давление воздуха в нем.А это делается только при пустом расширителе.
SCB
SCB
11.10.2010 в 08:35:42
Не надо пытаться поймать меня на словах. Вы ж понимаете, что я в теме. Если решили ставить обычные шаровые краны без ручек, то в любом случае вам их понадобится 2 шт. Один для перекрытия, второй для слива. + ещё американочка для возможности быстрого снятия бака, + тройничек. И вот, при условии, что все железки качественные, вы уже заплатите больше денег по сравнению со специальным краником предназначенным как раз для таких случаев.
