Здраствуйте! Суть вопроса: решил сделать слив от машинки в канализацию (до этого сливалась в ванну). Поставил под раковиной сифон-грушу с отводом для стиралки, нарастил сливной шланг, подсоединил и... ничего! насос молотит, а вода из машины не сливается... шланг закреплен на задней стенке машины клипсой вверху, потом идет по полу до раковины и поднимается на высоту где-то 60-70 см... Интересно почему слив не пошел через сифон? теперь собираюсь просто поставить тройник на выход канализации и тупо бросить слив туда (через манжету со штуцером или как там это называется). но тогда получится высота конца шланга примерно 30-40 см (хотя у моего товарища такая схема отлично работает)
