12.10.2010 в 15:12:41
Подскажите пожалуйста, может кто знает в чем проблема. Мы построили дом общей пл. 90 кв., стены керамзитобетон+ кирпич толщина 50 см., окна пластик. 2-х камерные, еще полноразмерный подвал, и крыша металлочерепица. поставили 70 секций радиатора, котел зимой работает на полную мощность, об батареи обжечься можно, но дома все равно прохладно, даже тепловентилятор включаем. подскажите пожалуйста, что нужно сделать?
12.10.2010 в 17:26:40
Решайте проблему системно: 1. Поймите сколько сгорает газа в час и какая мощность выделяется. 2. Хватеет ли ее теоретически на обогрев площади. 3. Куда уходит тепло (окна, крыша, стены). Важно также как устроены перекрытия. Я видел дома у которых торцы пустотных перекрытий на улицу открытыми дырами светят или монолитное перекрытие залито "всклинь" с наружней плоскостью стены, образуя мостики холода (стены теплые,а потолки ледяные). 4. Есть ли сквозняки. При умерянных сквозняках дискомфорт обеспечен, хотя в комнате может быть и 25 градусов. Чудес не бывает если газ сгорает-значит он что то греет. У меня например забыла теща зимой люк закрыть на холодный чердак и утром мягко говоря холодно было. Топить надо с осени. Зимой в мороз первый раз протопить свежепостроенный дом надо около месяца. Пенобетон он ведь в обе стороны работает.
12.10.2010 в 18:01:17
12.10.2010 в 18:32:25
Виталий С написал :
- Как утеплён потолок?
12.10.2010 в 18:37:20
потолок утеплен, мы ложили по верх бетонных плит стяжку, пенопласт 50мм, и роклайт 100мм, незнаю достаточно этого или нет, полы не утепляли и подвал не обогревается, но у моего отца тоже такой же дом, такой же подвал и пол, стены всего 30 см, котел старенький и батареи самодельные железные, и зимой очень жарко! В этом доме мы живем два года, т.е. это третья зима
12.10.2010 в 18:41:28
2olushka2801
Тогда ищите где тепло уходит.
Где-то у Вас щели. Скорее всего сверху.
12.10.2010 в 18:55:15
На самом деле очень мало информации, чтобы судить. Необходимо иметь чертежи, или в крайнем случае эскизы, тех. характеристики и тому подобное. А в общих чертах можно сказать следующее: самые большие теплопотери - окна, затем потолок - 50 см пенопласта это очень мало для потолка и тем более на бетонную плиту, которая с торцов не утеплена, скорее всего, т.е. не утеплен короб примыкания крыши и стены, или его вообще нет. А потом уже идут стены и в самую последнюю очередь пол и цоколь. А также стоит уделить внимание щелям в стенах и, как было сказано ранее, в перекрытиях - возможно они не сквозные, но стену продувают, следовательно тепло теряется.
12.10.2010 в 20:25:31
2olushka2801 Тепловизор поспрашивайте и снаружи посмотрите, где "фонить" будет.
12.10.2010 в 20:48:21
olushka2801 написал : потолок утеплен, мы ложили по верх бетонных плит
А плиты случаем не пустотки? С дырками...
13.10.2010 в 10:23:06
да пустотки с дырками, но снаружи короб кирпичный и дырки заделаны. кладка вроде хорошая нет трещин, дырочек, и так ровненькая.
13.10.2010 в 10:24:59
незнаю как должен быть утеплен короб, но дырки в плитах заделаны, и кирпичом обложены, и на потолке не один пенопластеще утеплитель роклайт 100 мм, этого тоже не достаточно? если да, то подскажите как утеплить потолок и стены, и может с полами тоже надо что нибудь сделать?
13.10.2010 в 10:27:09
в принципе, никак, только щели между плитами заделаны, подвал не отапливаем, но у многих подвалы не отапливаются...
13.10.2010 в 11:46:08
olushka2801 написал : стены керамзитобетон+ кирпич толщина 50 см
"Маловато будет!" Как организована вентиляция? Зимой влажность нормальная или "сушь"?
Тепловизор уже посоветовали; если явных утечек не обнаружится - утепляться...
13.10.2010 в 16:22:52
как утеплятся? чем?
13.10.2010 в 16:35:09
olushka2801 написал : как утеплятся? чем?
Снаружи, мин.ватой под сайдинг какой. Или снова кирпичом облицевать...
Пенопластом под штукатурку?
Газобетоном?
