ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.10.2010 в 09:17:06
olushka2801 написал : очень не хочу портить эту красоту
Тогда не жалуйтесь, что "Зимой холодно в доме".
luzer
luzer
Урюпинск
15.10.2010 в 11:21:26
дом у меня КРАСИВО облицован кирпичом, и я, как женщина, очень не хочу портить эту красоту ну хорошо, тогда идите по пути наименьшего сопротивления, решая задачи по очереди. Тепло и жарко = 150 Вт/м2 площади. Вам тогда нужно добавить радиаторов на 3 кВт на ваши 90 м2. если это по 150 Вт секция , то 10 секций по 150 Вт . запаса мощности котла хватает. единственное, что тут остается неясно, так это цифра теплопотерь вашего дома. если она больше,чем условно добытая с потолка = 16,8 кВт., то тогда тепла может не хватить, а наращивание батарейного ряда уже ничего не даст. я вам в личку написал, посмотрите , и подумайте. при желании хорошо сделать нужен спец, который обсчитает сначала все цифры, а потом даст исходя из них единственное правильное решение.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
15.10.2010 в 11:56:57
olushka2801 написал : дом у меня КРАСИВО облицован кирпичом, и я, как женщина, очень не хочу портить эту красоту вентилируемым фасадом
Я бы(хоть и не женщина)тоже не стал-бы делать вентилируемый фасад.Красота-сильная штука,но ведь еще использован отделочный материал и конечно были затраты как материальные,так и трудовые.Конечно можно со временем и переделать-но это как говорится другая писня.
Rescuerr
Rescuerr
Самара
15.10.2010 в 16:09:21
Вы несколько раз написали, что котел работает на полную мощность. Что вы вкладываете в это понятие? Если имеется ввиду, что он УЖЕ выдает свои максимальные кВТ и при этом холодно, то никакие теплые полы и дополнительные радиаторы вам не помогут, т.к. греть их НЕЧЕМ (их нагрев будет за счет снижение общей температуры подачи), но если котел работает все же не на максимуме (а это проще всего узнать по расходу газа, как писал я в первом посте), то доп обогревание (генерирование и съем мощности) возможен. Ну написал же вам все ранее. От газа пляшите. Просчитайте все прежде чем фасад то строить.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
15.10.2010 в 16:30:51
Rescuerr написал : Просчитайте все прежде чем фасад то строить.
Утеплятся все равно нужно,можно добавить радиаторов-но,если 70 огненые-и все равно прохладно то я думаю что дело в больших теплопотерях.Если-же стоит газовый счетчик котел работает почти на полную а толку мало то представляю сколько наматывает.
Rescuerr
Rescuerr
Самара
15.10.2010 в 17:10:32
Ну незнаю ... 24 котлом 90 метров не обогреть. В Волгограде причем. Керамзитобетон еще и облицованный. Еще и с пустотными плитами перекрытий. Еще и обшитые пенопластом. Это нужно постараться. И 70 секций ОГНЕННЫЕ. Ладно... не буду ерничать... Вот нашел на сайте http://www.volcity.ru/market/?idd=2&sid=2540&from_search_bot=1 некого Романа в Волгограде тел +7 927-543-7162 Тепловизор пишет у него есть. Услугу пишет оказывает. Недорого. Думаю стоит позвонить. P.S. Посмотрел климат Волгограда. Оказывается был не прав. Зимы там суровые с холодными ветрами до 35-40 http://www.volgograd.info/geo/index.php?r=climat . Не думал признаться.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
15.10.2010 в 17:22:16
Мы вообще-то считаем квадратными метрами и мощностью котла(теплопроизводительностью)хотя надо учитывать и высоту потолков.На некоторые котлы в паспортных данных указывается эта самая мощность и площадь отапливания в кв.м. при определенной высоте потолка.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.10.2010 в 18:47:38
Площадь остекления тоже значение имеет...
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
15.10.2010 в 18:56:06
Насчет окон не знаю-но что-то точно влияет.Подпол под всем домом тоже холодный,и полы не утеплены.
luzer
luzer
Урюпинск
16.10.2010 в 21:33:12
Сверхтонкая жидкая теплоизоляция АСТРАТЕК. Производится в Волгограде. Свойства отличные. Если уж совсем лень все делать, то это самое то. Наносится и шпателем и краскопультом и по моему кистью- изнутри помещения.
Виталий С
Виталий С
16.10.2010 в 22:52:15
luzer написал : Сверхтонкая жидкая теплоизоляция АСТРАТЕК.
Уже обсуждали - очередная нанотуфта!
