Ну если хозяйке ничего не подходит, то что еще предложить? Хоть нанотуфту. Хотя и не такая туфта.
17.10.2010 в 21:58:30
18.10.2010 в 18:47:49
У меня на трехэтажный дом более 270 кв.м. стоит котел 23 квт. Зимой в -30 в доме жарко и котел работает на половину мощности. Это только за счет нормального утепления. Мне тоже достался кирпичный дом в 2.5 кирпича. Зимой был ледник. Снаружи поставил термоклинкерные панели (70 мм пенополиуретана + отделочная плитка), внутри 50 мм Роквул под гипрок. Пол в цоколе - плита фунламента. Поставил 50 мм ЭППС под ковролин. Потолок 2 этажа - 200 мм УРСА. Все по расчетам для нашего климата. Газа кушает менее 500 куб.м. в месяц в самые морозы.
ИМХО Вам надо утеплять дом серьезно. Самый простой вариант - хотя бы 50-100 мм внутреннего утепления минватой. Главный враг - ЩЕЛИ. Малейшая щель и в доме холодно. Особенно тщательно утеплите потолок. Это основной источник утечки тепла. Про окна не говорю. Двухкамерные пакеты достаточно хорошо утеплены, если поставлены без щелей и хорошо запенены. Часто плохо запененые окна абы как заделывают гипрочными или пластиковыми откосами и из под них дует ледяной воздух.
19.10.2010 в 01:03:58
dmvt1 написал : Вам надо утеплять дом серьезно. Самый простой вариант - хотя бы 50-100 мм внутреннего утепления минватой.
Снаружи!
19.10.2010 в 11:18:41
Ну человек же написал, что кучу денег вбухал в облицовочный кирпич. Правда забыл под него пенопласта 100 мм положить. Естественно, снаружи лучше.
19.10.2010 в 22:50:33
по моему вопрошающий совета благополучно покинул эту ветку. наверное все стало ясно, что ничего неясно.
23.03.2012 в 13:38:58
d**mvt1
Снаружи поставил термоклинкерные панели**
Просьба уточнить. На всю высоту стен дома или на высоту фундамента?
