ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.10.2010 в 12:46:02
olushka2801 написал : это вы про что?
Это я про> систему водяного теплого пола я могу подключить к своему котлу
luzer
luzer
Урюпинск
14.10.2010 в 12:51:07
систему водяного теплого пола я могу подключить к своему котлу (BAXI 24) и нужен ли еще отдельный насос для полов?
так какой мощности у вас котел,признайтесь. и система теплых водяных полов тоже рассчитывается. там и насос(ы) и гребенки и т.д. и пр. ВТБ! вам написал достаточно четко. В переводе на наш русский обычный - если у вас 2 бутылки водки, то вам никак не выпить из них 3.Кстати, и теплый пол тоже делается пирогом. Опять же нужно утепляться снизу контура.
olushka2801
olushka2801
Волгоград
14.10.2010 в 14:04:46
http://www.baxi.ru/production/domestic/wall/main, вот такой котел закрытого типа сгорания, я не знаю какие еще характеристики нужны, если дом 89 кв. и теплые полы сделать практически по всему дому, хватит его мощности и мощности его насоса или нет? и что значит вентилируемый фасад, что для этого нужно сделать?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.10.2010 в 14:16:27
olushka2801 написал : 70 секций радиатора
Модель? Может и маловато на такой котёл...
luzer
luzer
Урюпинск
14.10.2010 в 18:08:18
Вот пока olushka2801 будет искать данные на модель радиаторов, я как раз выложу свои мысли, а потом как раз будет интересно сверить - правильно ли я посчитал или нет. Ваш котел «Baxi main24» ,паспортная макс. мощность 24 кВт. Если пойти от грубого расчета котла, то формула такая :
«теплопотери дома» + «30% запаса» = « макс.мощность котла». Считаем обратно: 24кВт – 30% = «теплопотери вашего дома» = 16,8 кВт. Цифра обычно считается, но раз ее нет , просто пусть будет такая. Вариант 1. у вас 70 секций радиаторов допустим STERN, с теплоотдачей 1 секции = 136 Вт. Перемножаем 70х136 = 9,52кВт всего тепла. Для компенсации теплопотерь дома в 16,8 кВт не хватает еще радиаторов (53,5 шт.) на 7,28 кВт!!!!
Вариант 2. у вас 70 секций радиаторов допустим STERN, с большей теплоотдачей 1 секции = 178 Вт. Перемножаем 70х178 = 12,46 кВт всего тепла. Для компенсации теплопотерь дома в 16,8 кВт теперь не хватает радиаторов(24,3 шт.) на 4,34 кВт!!!! Вариант 3. У вас : 90 кв. метров площади, и точной цифры теплопотерь дома вы не знаете, поэтому берем усредненные значения.
Самый холодный дом – это 100 Вт/м 2 ( 9000 кВт на отопление 90 м2) Нейтрально комфортно – это 125 Вт/м2 (11,25 кВт на отопление 90 м2)
Давайте предположим, что у вас стоят радиаторы из чугуна, тоже допустим STERN, с теплоотдачей 1 секции = 150 Ват. 70х150= 10,5 кВт. ( на отопление 90 м2). Получаем в интервале между 9 кВт и 11,25 кВт. Как раз пограничная зона. Чуть прижмет морозец, и уже тепла недостаточно. Если у вас и вентиляция сделана неграмотно- тоже тепло за боротом.
По этим выкладкам получается, что не хватает радиаторов по 150 Вт 5 шт.( + 1) = 6 штук,чтобы стабильно перейти в определение Нейтрально комфортно:)
olushka2801
olushka2801
Волгоград
14.10.2010 в 19:10:47
Я не знаю какой модели мои радиаторы, знаю только, что алюминиевые и ширина 100(я поищу может в документах и обозначается их теплоотдача), но все же если утеплить стены изнутри, пол (потолок подвала) утеплить тепло потери должны снизится? если да, то чем утеплить? и я не хочу "Нейтрально комфортно", лучше тепло и жарко!
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.10.2010 в 20:18:54
olushka2801 написал : если утеплить стены изнутри
Нежелательно. Утепляйте снаружи.
потолок подвала
Вреда точно не будет.
luzer
luzer
Урюпинск
14.10.2010 в 23:22:24
снизятся, конечно. но лучше утеплять снаружи. опять же повторюсь -вентилируемый фасад. Вы за раз перекроете все "дырки" и тепловые мостики.Мусора меньше, не убирается полезный объем комнат, отделка требует намного меньше сил и материалов, вентфасад можно делать круглогодично без доступа в жилье посторонних людей.У меня такое ощущение , что olushka2801 - это женщина. поэтому наверное нужно более детально объяснять.
olushka2801
olushka2801
Волгоград
15.10.2010 в 08:08:48
Спасибо большое luzer за советы, я думаю, что в мужчина, и поэтому необходимо еще раз объяснить, что дом у меня КРАСИВО облицован кирпичом, и я, как женщина, очень не хочу портить эту красоту вентилируемым фасадом!
SVKan
SVKan
15.10.2010 в 08:45:38
olushka2801 написал : Спасибо большое luzer за советы, я думаю, что в мужчина, и поэтому необходимо еще раз объяснить, что дом у меня КРАСИВО облицован кирпичом, и я, как женщина, очень не хочу портить эту красоту вентилируемым фасадом!
Облицуйте красиво кирпичом поверх вентилируемого фасада... :) Ну или мастрячьте утепление внутри.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
15.10.2010 в 09:12:43
Конечно-теперь делать нечего,как только утеплятся из нутри.Недавно смотрел кино про керамзитобетонный дом,если интересует:http://rutube.ru/tracks/2800525.html?v=490425bd201820d6e9e4d246249c16d5 Olushka2801 е Может подчерпнете что-то полезное.
