olushka2801
olushka2801
Волгоград
12.10.2010 в 15:12:41
Подскажите пожалуйста, может кто знает в чем проблема. Мы построили дом общей пл. 90 кв., стены керамзитобетон+ кирпич толщина 50 см., окна пластик. 2-х камерные, еще полноразмерный подвал, и крыша металлочерепица. поставили 70 секций радиатора, котел зимой работает на полную мощность, об батареи обжечься можно, но дома все равно прохладно, даже тепловентилятор включаем. подскажите пожалуйста, что нужно сделать?
Rescuerr
Rescuerr
Самара
12.10.2010 в 17:26:40
Решайте проблему системно: 1. Поймите сколько сгорает газа в час и какая мощность выделяется. 2. Хватеет ли ее теоретически на обогрев площади. 3. Куда уходит тепло (окна, крыша, стены). Важно также как устроены перекрытия. Я видел дома у которых торцы пустотных перекрытий на улицу открытыми дырами светят или монолитное перекрытие залито "всклинь" с наружней плоскостью стены, образуя мостики холода (стены теплые,а потолки ледяные). 4. Есть ли сквозняки. При умерянных сквозняках дискомфорт обеспечен, хотя в комнате может быть и 25 градусов. Чудес не бывает если газ сгорает-значит он что то греет. У меня например забыла теща зимой люк закрыть на холодный чердак и утром мягко говоря холодно было. Топить надо с осени. Зимой в мороз первый раз протопить свежепостроенный дом надо около месяца. Пенобетон он ведь в обе стороны работает.
Виталий С
Виталий С
12.10.2010 в 18:01:17
  1. Теплопроводность Вашей стены в 7 раз выше базальтовой минплиты. Если за стандарт утепления принять 150 мм минплиты, то, для достижения такой теплоизоляции, толщина Вашей стены должна быть равна одному метру. То есть сейчас у Вас эквивалент 70 мм минплиты или пенопласта.
  2. Как утеплён потолок?
NikolaBY
NikolaBY
Минск
12.10.2010 в 18:32:25
Виталий С написал :
  1. Как утеплён потолок?
  1. Как утеплен цоколь?
olushka2801
olushka2801
Волгоград
12.10.2010 в 18:37:20
потолок утеплен, мы ложили по верх бетонных плит стяжку, пенопласт 50мм, и роклайт 100мм, незнаю достаточно этого или нет, полы не утепляли и подвал не обогревается, но у моего отца тоже такой же дом, такой же подвал и пол, стены всего 30 см, котел старенький и батареи самодельные железные, и зимой очень жарко! В этом доме мы живем два года, т.е. это третья зима
Виталий С
Виталий С
12.10.2010 в 18:41:28
2olushka2801
Тогда ищите где тепло уходит. Где-то у Вас щели. Скорее всего сверху.
ANTORIX
ANTORIX
Донецк
12.10.2010 в 18:55:15
На самом деле очень мало информации, чтобы судить. Необходимо иметь чертежи, или в крайнем случае эскизы, тех. характеристики и тому подобное. А в общих чертах можно сказать следующее: самые большие теплопотери - окна, затем потолок - 50 см пенопласта это очень мало для потолка и тем более на бетонную плиту, которая с торцов не утеплена, скорее всего, т.е. не утеплен короб примыкания крыши и стены, или его вообще нет. А потом уже идут стены и в самую последнюю очередь пол и цоколь. А также стоит уделить внимание щелям в стенах и, как было сказано ранее, в перекрытиях - возможно они не сквозные, но стену продувают, следовательно тепло теряется.
jek
jek
Липецк
12.10.2010 в 20:25:31
2olushka2801 Тепловизор поспрашивайте и снаружи посмотрите, где "фонить" будет.
SVKan
SVKan
12.10.2010 в 20:48:21
olushka2801 написал : потолок утеплен, мы ложили по верх бетонных плит
А плиты случаем не пустотки? С дырками...
olushka2801
olushka2801
Волгоград
13.10.2010 в 10:23:06
да пустотки с дырками, но снаружи короб кирпичный и дырки заделаны. кладка вроде хорошая нет трещин, дырочек, и так ровненькая.
olushka2801
olushka2801
Волгоград
13.10.2010 в 10:24:59
незнаю как должен быть утеплен короб, но дырки в плитах заделаны, и кирпичом обложены, и на потолке не один пенопластеще утеплитель роклайт 100 мм, этого тоже не достаточно? если да, то подскажите как утеплить потолок и стены, и может с полами тоже надо что нибудь сделать?
