St.as
St.as
12.10.2010 в 17:00:54
При демонтаже сорвали резьбу автоматики Дон КС-ТГВ-31,5 (то, что крепится сбоку). Резьба алюминиевая,конусная похоже и сорвана прямо в теле котла.
Вопрос форумчанам:как называется эта деталь? Никак не могу найти - описания в инете отсутствуют, одна тупая реклама....Если не продается, то как лучше теперь поступить? Котел не устанавливал еще, а это отверстие, похоже, прямо в бак. То есть, всякие герметики и прочее не покатят ни разу - нужна нормальная резьба. Котел еще не разбирал - как там все устроено, может, можно поменять эту часть как-то? Кто-нибудь сталкивался с этим?
мвс
мвс
12.10.2010 в 23:33:57
Может быть вы не правильно выразились?Не сорвали а оторвали? И резьба осталась там?
St.as
St.as
13.10.2010 в 09:44:07
Да нет - там же люминь с двух сторон. И датчик и в корпусе. Сегодня вечером посмотрю еще раз, конечно - но помню точно, что и в самом котле резьбе пипец тоже, как и на датчике. Новую-то можно купить или бэушную? Или восстановить можно? В принципе, конечно, можно и обварить, но это гимор.
мвс
мвс
13.10.2010 в 19:05:41
А фото всего этого можете дать?
