Armen
Armen
Сергиев Посад
12.10.2010 в 20:37:11
Пришла пора монтажа водоснабжения и канализации. Хачу отопление из черной трубы, водопровод из цинковой без сварки - только на скрутках. Батареи из чугуна. Проэкт то же есть. Сегодня говорил с людьми они делали родственникам шесть лет назад до сих пор работает. Но они мне говорили, что сейчас так не делают, предлагают водопровод из нержавейки, а отопление на медной трубе. Трубы (медь и нержавейку) не варить, не паять, а соединять пресс-фитингами Viega. Это разве можно в отопление?
master.msk
master.msk
12.10.2010 в 20:43:32
prestabo-на отопление profipress-на водопровод А нержавейку на отопление.... в частном доме....
Armen
Armen
Сергиев Посад
12.10.2010 в 20:46:20
Нет именно водопровод, и всю водоочистку предлагают из пластика как по проэкту заменить на нержавейку.
SCB
SCB
12.10.2010 в 20:47:16
Armen написал : Это разве можно в отопление?
Можно. Только у Виеги есть ещё оцинкованная труба, такая же как и нержавейка с медью. Будет значительно дешевле для отопления. Помимо всего прочего, медь мягкий металл. Получить, через пару лет работы системы отопления, дырку в трубе достаточно несложно. Я стараюсь не монтировать скрыто медные трубы в системах с постоянной циркуляцией.
Ну а водопровод удобнее из пластика делать, тоже нержавейка в каком-то смысле :)
А технологичнее всего, и как следствие эстетичнее, отопление на металлопласте. В этом случае из радиаторов никаких лишних труб торчать не будет. При этом ценник будет ниже меди от Виеги.
И помните, что один из способов подбора оборудования так и называется "по цене" :)
master.msk
master.msk
12.10.2010 в 20:56:43
SCB написал : водопровод удобнее из пластика делать, тоже нержавейка в каком-то смысле
:D В том то все и дело, что ДЕЛАТЬ удобнее) Автару: Сварите все из черной трубы, а водопровод-из пластика-все же лучше, чем на резьбах.
Armen
Armen
Сергиев Посад
12.10.2010 в 20:57:53
SCB написал : А технологичнее всего, и как следствие эстетичнее, отопление на металлопласте. В этом случае из радиаторов никаких лишних труб торчать не будет.
А кому трубы мешают? Мне нет. Сегодня ездил посмотреть, показывали свою работу - красиво, в котельной можно гостей принимать. А чем плоха черная труба и цинковая?
SCB
SCB
12.10.2010 в 21:07:52
На вкус и цвет..... Котельную сделать красиво сам бог велел, и это правильно. Только это не значит что она должна быть выполнена из не очень подходящих для этого материалов. Ну а в жилых помещениях, как мне кажется, лучше вообще убрать все трубопроводы в пол/стены. Это хорошо позволяет сделать МП труба, а вот железо будет выглядеть кондово.
master.msk
master.msk
12.10.2010 в 21:11:02
SCB написал : железо будет выглядеть кондово
"Кесарево — кесарю, богово — богу".(с) Радиаторы то чугунные)
Armen
Armen
Сергиев Посад
12.10.2010 в 21:11:44
SCB написал : Только это не значит что она должна быть выполнена из не очень подходящих для этого материалов.
Все трубы медные, укрыты пробковыми накладками что бы тепло не уходило,что не так ?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
12.10.2010 в 21:20:01
Armen написал : Хачу отопление из черной трубы, водопровод из цинковой без сварки - только на скрутках.
Хотел, было, написать, что так и надо делать, но...Оцинковка сейчас не та, что 6 лет назад...:( Думаю, оптимально отопление из чернухи, водопровод из МП.
Armen
Armen
Сергиев Посад
12.10.2010 в 21:24:13
NNN написал : Думаю, оптимально отопление из чернухи, водопровод из МП
С Вами (я всем спасибо сказать хачу), поговорил, спасибо. Что-то, после разговоров, хочется водопровод из нержавейки. А пластик мне не нравится, может он и нужен, но не нравится - хило.
