kev-85
kev-85
12.10.2010 в 23:39:52
Комментатор написал : посмотрел ))анекдот просто.
хуже, оторвала бы че-нить электрикам
Комментатор написал : розетки кухни и котёл отопления вы должны "земляной" провод отсоединить
согласная я но
Комментатор написал : взять "землю" от левой на схеме колодки.
там нет земли, получится, что розетки кухни по земле и нулю будут идти из 1 колодки.. а смысл заземления?
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
12.10.2010 в 23:40:43
ааа, не заметил, слева земли нет, там только ноль рабочий...Мдас...напортачили )))
kev-85
kev-85
12.10.2010 в 23:42:56
Комментатор написал : напортачили
еще как. щиток домашний переделать не вопрос. но как привести землю на ввод в дом по линии в 380 (справа) и как добавить земмлю на линию 220 (слева)
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
12.10.2010 в 23:43:21
Вобщем, у вас в доме сейчас две системы: TN-C ( вернее ТТ наверное) и TN-C-S. И PE всунут в TN-C ))) классная схема. Жить, в принципе- можно, просто проверить УЗО контролькой- не получится )))
ink_mast
ink_mast
Павлодар
12.10.2010 в 23:43:28
Надо
ink_mast написал : рабочий ноль N.
перечитайте сообщения. А земля, при ее наличии, это не проблема. На схеме шины РЕ нет, только 2 нулевые шины N, чего тут выдумываете?
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
12.10.2010 в 23:45:11
kev-85 написал : как привести землю на ввод в дом по линии в 380 (справа) и как добавить земмлю на линию 220 (слева)
Сложный вопрос. На форуме вверху, висит фак по данному вопросу )))
kev-85
kev-85
12.10.2010 в 23:47:11
Комментатор написал : висит фак по данному вопросу
ага, не было б вопросов, не просила помочь
wol
wol
Кисловодск
12.10.2010 в 23:50:14
Комментатор написал : розетки кухни и котёл отопления вы должны "земляной" провод отсоединить ( он подключен к правому на схеме соединению) и взять "землю" от левой на схеме колодки.
Нет рабочий ноль должен переключаться вместе с фазой(с одного ввода на другой)(тем же переключателем)
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
12.10.2010 в 23:50:21
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43068 Вам как понимаю, надо организовать заземление. Это, действительно сложный вопрос. Посмотрев по ссылке, вы поймёте сколько сопутствующих вопросов возникают. Один штырь в землю, как загнали ваши родители, не хватит...
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
12.10.2010 в 23:54:13
wol написал : Нет рабочий ноль должен переключаться вместе с фазой(с одного ввода на другой)
Я уже понял. Просто при той "земле" что там есть сейчас, нужно коммутирующее устройстро такое, что бы и "землю" переключало, но слева на вводе его нет попросту...
ink_mast
ink_mast
Павлодар
12.10.2010 в 23:55:35
Комментатор написал : Сообщение от kev-85 как привести землю на ввод в дом по линии в 380 (справа) и как добавить земмлю на линию 220 (слева)
Вот как на линии 380 землю сделаете (укажите на схеме), так и на 220 можно сделать без проблем. Кабель медь 10мм.кв. на шину РЕ.
