wol
wol
Кисловодск
12.10.2010 в 23:59:52
Комментатор написал : но слева на вводе его нет попросту...
Вот и причина одновременного срабатывания.
wol
wol
Кисловодск
13.10.2010 в 00:04:02
Я думаю хозяйке надо пригласить квалифицированного эл монтажника и он решит все проблемы.А я пошел спать. :)
ink_mast
ink_mast
Павлодар
13.10.2010 в 00:04:56
Комментатор написал : нужно коммутирующее устройстро такое, что бы и "землю" переключало
Что опять за "перлы"? РЕ коммутировать нельзя!;)
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
13.10.2010 в 00:11:27
ink_mast написал : Что опять за "перлы"? РЕ коммутировать нельзя!
Да, действительно )) Нужно просто одно нормальное заземление организовать и соединить между первым и вторым вводом. Но можно ли так делать, вопрос открытый. Неясно откуда вводы...
ink_mast
ink_mast
Павлодар
13.10.2010 в 00:16:16
Комментатор написал : Но можно ли так делать
По другому нельзя, так и должно быть. 2kev-85 РЕ у вас сейчас нет. Вам понятно почему?
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
13.10.2010 в 00:22:50
kev-85 написал : . "старая линия" 220В от деревенского трансформатора через бетонные столбы непосредственно в дом. этот ввод изображен вверху слева. подходят 2 толстенных провода и через ВА С25, счетчик питают только котел и розетки рабочих столов кухни.
  1. "Новая линия" 380В от деревенского трансформатора через бетонные столбы заводится в гараж,
Ну да, похоже всё с одного трансформатора взято...
kev-85
kev-85
13.10.2010 в 09:34:09
Комментатор написал : всё с одного трансформатора взято
все идет из одного ящика но разными кабелями, но как там внутри не известно, доступа нет. а по поводу нормального электрика... так и того, кто делал считают нормальным, где взять другого за 200 км от Москвы непонятно. а моя идея была такой: заземлить нулевые проводники обоих линий в одной общей точке и протянуть еще 1 провод из гаражного щита в домашний и организовать отдельную шину под этот провод. но вот можно ли при таком раскладе соединять нули разных линий?
ink_mast
ink_mast
Павлодар
13.10.2010 в 09:56:19
kev-85 написал : а моя идея была такой:
Делайте систему ТТ (ноль и земля ни где не пересекаются). Вообщем ищите кто сделает.
kev-85
kev-85
13.10.2010 в 10:05:29
ink_mast написал : Делайте систему ТТ
в принципе тоже склонялась к такому, но побочных эффектов много и они пугают
ink_mast
ink_mast
Павлодар
13.10.2010 в 10:08:25
kev-85 написал : но побочных эффектов много и они пугают
Чем и какие такие эффекты?
kev-85
kev-85
13.10.2010 в 10:10:36
  1. При отказе УЗО и пробое фазы на заземленный корпус электроприбора, последний будет длительное время находиться под опасным потенциалом, кроме того, произойдет вынос потенциала на PEN-проводник питающей сети.
  2. ТТ допускается только в случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть
  3. Риск возникновения грозовых перенапряжений между местным ЗУ (РЕ-проводником) и токоведущими частями (нулевым и фазным проводами), которые могут привести к повреждению проводки, УЗО, бытовых приборов.
  4. Система ТТ требует квалифицированного обслуживания. Нередко неквалифицированные электрики "устраняют" срабатывание УЗО путем исключения его из схемы вместо выяснения и устранения причин срабатывания. В этом случае система ТТ превратится в "мину замедленного действия".
