ink_mast
ink_mast
Павлодар
13.10.2010 в 10:21:02
kev-85 написал : При отказе УЗО и пробое фазы
Используйте 2х контурную систему защиты.
kev-85 написал : ТТ допускается только в случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть
У вас TN может быть?
kev-85 написал : Риск возникновения грозовых перенапряжений между местным ЗУ (РЕ-проводником) и токоведущими частями (нулевым и фазным проводами), которые могут привести к повреждению проводки, УЗО, бытовых приборов.
Риск в любом случае у вас имеется. Ставьте УЗИП.
kev-85 написал : Система ТТ требует квалифицированного обслуживания. Нередко неквалифицированные электрики "устраняют" срабатывание УЗО путем исключения его из схемы вместо выяснения и устранения причин срабатывания. В этом случае система ТТ превратится в "мину замедленного действия".
Вы ведь так делать не будете.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
13.10.2010 в 10:23:53
А теперь проверьте по схеме, что будет у вас при обрыве ноля до счетчика.
kev-85
kev-85
13.10.2010 в 10:32:30
правый или левый ввод?
ink_mast
ink_mast
Павлодар
13.10.2010 в 12:34:58
kev-85 написал : правый или левый ввод?
Оба.
kev-85
kev-85
13.10.2010 в 13:12:00
будет фаза на корпусе, и фаза на фазе. если не ошиблась
ink_mast
ink_mast
Павлодар
13.10.2010 в 13:29:14
kev-85 написал : будет фаза на корпусе, и фаза на фазе.
И фаза на нуле(в розетке будет 380). Техника сгорит моментально, Люди пострадают от фазы на корпусе наверняка значительно позже. Для защиты техники применяют реле напряжения. http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=64692&p=888524#post888524 Для защиты от выноса потенциала на РЕ система ТТ.
kev-85
kev-85
13.10.2010 в 21:49:14
и практические советы? народ!!! ау!!
ink_mast
ink_mast
Павлодар
13.10.2010 в 22:05:32
kev-85 написал : и практические советы?
Чего еще не ясно? Каких советов надо?
kev-85
kev-85
13.10.2010 в 22:07:07
ну, например, можно ли для 2-х вводов сделать общий нуль и общее заземление
ink_mast
ink_mast
Павлодар
13.10.2010 в 22:09:48
kev-85 написал : 2-х вводов сделать общий нуль и общее заземление
Да. Ноль все равно общий с ВЛ, заземление будет 1 и тоже общее. Схему надо переделывать. Еще что-то?
wol
wol
Кисловодск
13.10.2010 в 22:22:56
kev-85 написал : ну, например, можно ли для 2-х вводов сделать общий нуль
Нет.Во первых это запрещено,во вторых это приводит к срабатыванию обоих УЗО(на что вы и жаловались)
