Vidis написал : Поставьте вот такой Eberle RTR-E 6121
К сожалению не подходит по параметрам
Диапазон температур: 5...30 °С
Для овощехранилища нужно ~ +3 °С
14.10.2010 в 16:38:42
14.10.2010 в 17:16:34
Итак, продолжение. Для лучшей теплоизоляции решил дополнительно утеплить внешний угол. На балконный парапет установил кусок пенопласта толщиной 50мм, а на заднюю стену прилепил обрезки ЭППС. Потом установил накануне вырезанные панели дна и боковин. Швы и стыки запенил.
15.10.2010 в 07:57:04
ssolovov написал : К сожалению не подходит по параметрам
Конечно знаю что не совсем подходит, но на безрыбье...сами знаете
15.10.2010 в 09:36:37
поищите по подшивке журналов "сделай сам" 90х годов. по крайней мере помню, что тема таких ящиков там не раз обсасывалась. и вроде в качестве нагревателя там использовались лампочки накаливания. в вашем случае, как вариант - кусок пленочного теплого пола. сам планирую на днях делать подобное, но для сервера :)
15.10.2010 в 13:01:30
Владимиp написал : поищите по подшивке журналов "сделай сам" 90х годов
Да, только вот подшивку взять негде! Вентиляцию делать не буду, а по прочим моментам и вопросов то особых нет.
Владимиp написал : как вариант - кусок пленочного теплого пола.
Это был бы самый оптимальный вариант, но не знаю, где взять именно кусок нагревательной плёнки. Поэтому пошёл по пути наименьшего сопротивления, заказав терморегулятор в комплекте с нагревателем. Вот ТЭН поменяю, и всё будет хорошо.
15.10.2010 в 13:02:26
Пошёл ставить раму.
15.10.2010 в 13:09:01
На счет "сделай сам" я уже нашел пару вариантов. Просто, хотелось бы заиметь что-нибудь капитальное, надежное... Белорусы делают
16.10.2010 в 15:21:27
2Дядя Митяй сканы "сделай сам" я точно видел в инете пленку тп часто продают на отрез с больших рулонов, купить небольшой кусок вообще не вопрос
16.10.2010 в 23:02:24
:)У вас в Новосибирске, может, и не вопрос, а в Москве мне не попадалась:)
19.10.2010 в 14:45:38
...продолжение. Установлен дверной блок и верхняя панель. Швы и стыки тщательно запенены.
Смонтирована рама - основа под будущую диванную подушку. Предполагается, что в межсезонье, то бишь летом, наш погребок станет просто балконным диванчиком.
Для дополнительной теплоизоляции внутренние поверхности оклеены фольгированным пенофолом (кажется, так он называется), а в раму уложен пенопласт.
Осталось установить оборудование для терморегулирования, смонтировать полку и навесить дверцы. Продолжение следует.
20.10.2010 в 13:45:37
Итак, сей эпический труд завершён. Дверцы навешены.Полка смонтирована. Нагреватель с датчиком установлены. Не смог выбрать место для установки собственно блока терморегулятора, оставил пока лежать на полу. Думаю, опыт эксплуатации подскажет. Буду рад, если мой опыт окажется для кого-то полезным.:)
