ВТБ! написал : Латунный удлиннитель метровой длины...
Я имел ввиду тройник и уголок.
ВТБ! написал : Почему не 3/4"? Без лишнего переходника...
Визуально 1/2 " меньше места занимают.
Подача воды сверху. На что это влияет?
14.10.2010 в 16:32:08
14.10.2010 в 17:09:36
sitecreator написал : Подача воды сверху.
Одной проблемой меньше. Возможно завоздушивание - не забудьте о газоотводе (кран Майевского).
тройник и уголок
Считается, что латунные фитинги плохо стоят под значительной статической нагрузкой.
14.10.2010 в 18:44:34
Спасибо.
ВТБ! написал : Считается, что латунные фитинги плохо стоят под значительной статической нагрузкой.
Какая нагрузка имеется ввиду? Тяжесть труб? Или?
14.10.2010 в 20:21:32
sitecreator написал : Или?
Изгиб труб, если монтаж "внатяг" для устранения несоосности.
14.10.2010 в 23:20:17
sitecreator написал : стальная труба 1/2" подойдет? И почему не рекомендуется оцинкованная сталь? Почему именно черная?
Интенсивная коррозия оцинкованных труб в системе отопления и ГВС может происходить при следующих условиях:
источник Danfoss
15.10.2010 в 00:46:46
Tehnik-san, а для чего ж тогда более дорогие оцинкованные трубы если черные так хороши?
Tehnik-san написал : силициума (Si)
по-латыни. По-русски, значит, кремний.
15.10.2010 в 17:58:22
Отключать стояк и сливать воду никто сейчас не будет. Управляющая компания не желает, понять можно.
Решил пойти таким путем: Ставлю радиатор, подключаюсь стальными трубами к имеющимся шаровым кранам, ставлю байпас поближе к радиатору, ставлю дополнительно у радиатора два шаровых крана. После окончания отопительного сезона сделаю доработку, а именно: уберу старый байпас, а в тройники, куда он был ввернут, поставлю заглушки. Тройники не хочу трогать и менять их на уголки, т. к. проще поставить заглушки (т. е. тройник с заглушкой превращается в уголок), потому, что нижний тройник очень близко к полу и открутить его, возможно, будет проблематично. А лишние шаровые краны (те, что сейчас стоят) потом уберу, надо только подумать как сделать соединения сейчас так, чтобы потом не было проблем. Как вариант, поставлю от шарового крана сгон с муфтой или сгон с американкой.
Никак не могу сообразить какого диаметра трубу брать: 3/4 или 1/2". Трубу обязательно хочу в теплоизолицию поместить, чтобы у стены можно было спокойно сидеть на стуле без перегрева и опасности получить ожег от раскаленной батареи. Не хотелось бы чтобы слишком толсто выглядела такая конструкция. По надежности, конечно, 3/4 лучше, да и с имеющимся сейчас неправильным байпасом диаметром 1/2" сдается мне, что вода шустрее побежит в радиатор по трубе 3/4, чем по трубе 1/2. Или я ошибаюсь?
В Леруа Мерлен (Оби, Касторама в Москве) стоит брать стальную трубу? Там видел только оцинкованную. Или непременно искать черную? Черную только на рынке видел.
Спасибо.
15.10.2010 в 18:56:55
Tehnik-san написал : Интенсивная коррозия оцинкованных труб в системе отопления и ГВС может происходить при следующих условиях:
Согласен с Вами на все 100%, единственное, добавлю небольшое уточнение - это справедливо для зарубежной тонкостенной оцинковки (0,8мм, если не ошибаюсь). Там цинк - основное защитное покрытие трубы, обеспечивающее её долговечность, поскольку тела-то у трубы, по сути, и нет. Для нашей толстостенной оцинковки это не страшно, поскольку при вымывании верхнего защитного слоя цинка тело трубы имеет достаточную толщину и сам металл надлежащего качества.
15.10.2010 в 20:16:51
AlexMax написал : добавлю небольшое уточнение - это справедливо для зарубежной тонкостенной оцинковки (0,8мм, если не ошибаюсь).
дополнение то существенное. на нашей трубе диаметром 3/4" толщина стенки, вероятно, не меньше 3 мм.
16.10.2010 в 01:40:15
Еще как вариант рассматриваю подключить на 1 отопительный сезон радиатор МП трубой, 26-й, например, от Henco. За один то сезон что с ней произойдет то? Давление низкое (1,25 Атм), вода выше 95 градусов не бывает. Весной-Летом переделаю на сталь.
Я предполагаю, что Мп трубы запрещено использовать в элеваторных узлах потому, что именно там перегретая выше 100 вода бежит. Но в самой то квартире такого не бывает (выше 100). Или я ошибаюсь?
16.10.2010 в 11:45:37
лучше не рисковать. Особенно с Хенко. Очень много подделок под неё.
