15.10.2010 в 13:23:07
Dgippo1 написал : А на первой передаче тоже также сильно греется?
на первой передаче разогревается медленней, 30 минут пробовал его гонять, воняло ли паленым не берусь уже сказать, (сегодня опыт повторю) но горячий он был это точно.
боюсь оставить в работе его на длительное время - вдруг сгорит!
и как правильно заметили выще 2NikolaBY и 2ВТБ! слишком мощный насос.....
не очень понимаю, почему так? мощный должен вроде прокачивать больший объем за меньше время, как это может повлиять на температуру самого двигателя?
15.10.2010 в 13:25:26
timon1978 написал : мощный ..., как это может повлиять на температуру самого двигателя?
Dgippo1 написал : Включите логику-100 ваттовая лампочка холодная?
NikolaBY написал : Такой насос на первой скорости (смотрел у Grundfos, итальянский скорее всего больше) потребляет 142 Вт. А на второй и третьей - 220 Вт
15.10.2010 в 13:27:00
timon1978 написал : для оптимизации решили врезать насос
Больше-не всегда лучше. Насосы надо рассчитывать.
15.10.2010 в 13:28:04
NikolaBY написал : Одно дело - сливалась самотеком, другое дело - продуть ее таким насосом, особенно
+100. через день два на сетке фильтра или куча окалины, или в паре случаев вязкая черная масса(ил)...
15.10.2010 в 13:34:08
timon1978 написал : сегодня посмотрю грязевик.
Отпишите, интересно, что там будет.
16.10.2010 в 02:03:12
Была на сетке масляная плёнка, откуда взялась - не понятно. Но, при беглом визуальном осмотре её видно не было ... Удалили сетку и всё заработало, затопилося, завертелося ...
16.10.2010 в 20:47:00
добавлю своего угля : насос действительно слишком мощный , отсюда и повышенная температура , для этого насоса это нормально , 75 градусов - рукой не дотронуться , краской вонять не должно , но поскоку насос китайский , может краска гуано ? , пробочку можно попробовать отвернуть , хотя ХЗ , обычно не требуется , ось насоса правильно установлена ? советовал бы поменять на 32-60 , вибрация будет практически незаметна ., при забитом грязовике будет характерный шум кавитации, при условии , что система с открытым расширительным баком , также щум кавитации может быть из-за большого сопротивления на всосе - оствьте недокрученной пробку грязевика , чтоб капала или текла вода и включите насос на третью , течь не должна прекращаться
17.10.2010 в 21:27:22
17.10.2010 в 21:32:02
ДК написал : Удалили сетку и всё заработало, затопилося, завертелося ...
боюсь без сетки не надолго....
17.10.2010 в 22:28:41
шлам губителен, надо оберегать двиготель
18.10.2010 в 10:44:37
на выходных смотрел грязевик, был чистый, было несколько окалин, но в целом можно сказать что был чистый. на первой скорости гонял насос сутки, ничего не сгорело, и краской вроде перестало вонять - видимо и правда краска гуано.
Большое спасибо за подробные ответы, попробую поменять его на менее мощный.
еще раз огромное спасибо за советы и мысли
