Noble
Noble
19.10.2010 в 13:23:04
BravoOrlov написал : Я защищаю линию всю - 3х2,5 в обоснованном убеждении что в одну розетку не будут втыкать нагрузку более 3,3 кВт.
Так и не понял - как проложен провод. "ВА25А магистраль 3*2.5к розетке 3*1.5сама розетка" ?
BravoOrlov
BravoOrlov
Воронеж
19.10.2010 в 16:26:11
Noble написал : "ВА25А магистраль 3*2.5к розетке 3*1.5сама розетка" ?
Именно так.
avmal
avmal
19.10.2010 в 16:44:57
BravoOrlov написал : Сообщение от Noble "ВА25А магистраль 3*2.5к розетке 3*1.5сама розетка" ? Именно так.
Мрак!
MaSeVi
MaSeVi
19.10.2010 в 17:50:27
BravoOrlov написал : Именно так.
Подождите! Посмотрел таблицу, в которой указан допустимый ток для 1,5 мм2 при условии открытой прокладке кабеля - 23 А. У Вас автомат - 25 А. С учётом возможного перегруза - больше 35А. Это же .....!!! :):):)... Может и ошибаюсь, пусть меня тогда поправят!...
haramamburu
haramamburu
Дмитров
19.10.2010 в 18:06:27
MaSeVi написал : Может и ошибаюсь, пусть меня тогда поправят!...
Поправляем - провод ПУНП в ПВХ по дереву, 1.5 меди (в реале до 1.2 мм^2) под защитой 25А, с характеристикой С.
ЗЫ Тема достойна "Лже электрики №1" (была такая, пока не появилась под номером 2)
MaSeVi
MaSeVi
19.10.2010 в 18:10:34
haramamburu написал : Поправляем - провод ПУНП в ПВХ по дереву, 1.5 меди (в реале до 1.2 мм^2) под защитой 25А, с характеристикой С.
Ээээ... Всё, вопросов нет!...
BravoOrlov
BravoOrlov
Воронеж
19.10.2010 в 18:31:19
haramamburu написал : ЗЫ Тема достойна "Лже электрики №1" (была такая, пока не появилась под номером 2)
Вы еще скажите лжехристос. Если не по-вашему, то лжеэлектрик. Я вам говорю, что в те розетки в которые проведен ПУНП 3х1,5 не будут втыкать больше зарядки для телефона или пылесоса. Можете вы это понять, что люди идут на это ради экономии средств?
Я прекрасно понимаю и не спорю, что если воткнут в такую розетку четыре утюга, то может поплавится изоляция этой ветки(3х1,5) и будет КЗ, сработает АВ. Вы же меня хотите представить именно спорящим против этого. У нас не Москва, можете вы это себе вбить в голову? У нас иногда не соблюдаются все нормы Евро 4 и Евро 5. У нас не у всех х5 и Q7. А вы сразу ЛЖЕЭЛЕКТРИК.
MaSeVi
MaSeVi
19.10.2010 в 18:32:06
BravoOrlov написал : Вы еще скажите лжехристос. Если не по-вашему, то лжеэлектрик.
Не обижайтесь!...
ink_mast
ink_mast
Павлодар
19.10.2010 в 18:40:44
И как защищает ВА 25 линию до розетки?
Ждете что скажут BravoOrlov!!!
avmal
avmal
19.10.2010 в 18:41:43
BravoOrlov написал : в те розетки в которые проведен ПУНП 3х1,5 не будут втыкать больше зарядки для телефона или пылесоса
Для того, чтобы это гарантировать, необходимо подобные розетки ограничить автоматами 10-16А, что вы, как монтажник, и обязаны сделать.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
19.10.2010 в 18:48:18
BravoOrlov написал : Я вам говорю, что в те розетки в которые проведен ПУНП 3х1,5 не будут втыкать больше зарядки для телефона или пылесоса.
10А с хар-ой В, "все равно ж гарантируют". + неизвесны ваши соединения (да и теперь не скажете) - так что не всякое КЗ страшно - а вот пожар... Кстати не при всяком "пожаре" причина КЗ
