Унитаз Sanita, конкретную модель назвать затрудняюсь. Выглядит так:
Проблема вроде бы банальнее некуда: перестал работать механизм с поплавком, который должен перекрывать поступающую воду, когда та наполнит собой бачок. Как следствие, воды набирается сверх нужного, и излишек ручейком сливается в унитаз. Уважаемые мастера, я так и не смог найти решение и прошу вашей помощи.
Вот вид на внутренности бачка сверху и сбоку:
На третьем рисунке как смог подрисовал для наглядности. Синие стрелки - движение воды из трубы в бачок. Сначала она идёт по левой трубке вверх (1), наверху через мостик (2) перетекает в правую трубку (3) и там уже падает вниз и попадает, собственно, в бачок. Поплавок на правой трубке, исправно поднимается вместе с водой (красная стрелка). Когда всё работало нормально, можно было регулировать уровень поплавка (т.е. количество воды в бачке) с помощью винтового штырька (а).
Поскольку поплавок вроде бы исправно ездит вверх-вниз, проблема, наверное, в заглушке, которая должна перекрывать воду, когда поплавок достигнет определенной высоты. Вот здесь-то мне и непонятно, где именно должна перекрываться вода и каким образом. Еще непонятна роль перемычки между (а) и (б). Эту перемычку можно "отстегнуть" с левой стороны, но она ни на что не давит и не перекрывает... И еще один нюанс: вся эта конструкция пластмассовая и единая. Я не нашел, как вытащить ее наружу для детального изучения и починки, или как разобрать хотя бы частично.
В общем, извиняюсь за многословие, постарался объяснить ситуацию и моё непонимание вопроса. :( Как починить неисправность?
