zvolki
zvolki
16.10.2010 в 19:13:22
Возможна ли Естественная Циркуляция в трубах, если там стоит циркулярный насос. При выключенном насосе естественно.
orinbasar
orinbasar
Уральск
16.10.2010 в 19:44:11
возможна, но она может быть не полноценным,так как проходное сечение насоса намного меньше основного
dmvt1
dmvt1
16.10.2010 в 19:45:54
Нет. Через насос не пройдет, он слишком большое гидравлическое сопротивление. Ставьте полноценный байпас с краном вокруг насоса.
borodda
borodda
Усть-Каменогорск
16.10.2010 в 19:49:43
Проходное сечение насоса на 32ой трубе,25мм,в радиаторе ниппель 22мм.У меня работает.И ни какого сопротивления.
zvolki
zvolki
16.10.2010 в 20:22:42
dmvt1 написал : Ставьте полноценный байпас с краном вокруг насоса.
Мне не нужна ЕЦ, понять хочу, почему при выключенном насосе трубы горячие. Котел на первом этаже, а батареи на втором, идеальные условия для ЕЦ.
borodda написал : И ни какого сопротивления.
Похоже и у меня нет сопротивления.
артур липецк
артур липецк
Липецк
16.10.2010 в 20:28:07
zvolki написал : Мне не нужна ЕЦ,
чтобы остановить ЕЦ , отключением насоса , надо в цепь насоса добавить обратный клапан .
dmvt1 написал : Нет. Через насос не пройдет, он слишком большое гидравлическое сопротивление. Ставьте полноценный байпас с краном вокруг насоса.
если вы и захотите такую ерунду сделать , то уж лучше насос поставить байпасом , а то ваши колена , да врезки т-образные будут большее сопротивление ЕЦ оказывать , чем сам насос
