gbaranov
gbaranov
Пенза
17.10.2010 в 23:48:02
левая и правая часть. они хоть и под 45гр. запилены и засунуты вдоль профиля, но иногда разъезжаются. вот я их и стягиваю проволокой слегка, естественно временно пока пена не схватиться
koris
koris
Волгоград
18.10.2010 в 07:14:24
gbaranov написал : стягиваю проволокой слегка,
Что-то я не догоняю... Там надо распорки ставить, в таком случае...
всё в голове (с)
gbaranov
gbaranov
Пенза
18.10.2010 в 19:32:54
koris написал : Что-то я не догоняю... Там надо распорки ставить, в таком случае...
подрезается пена вдоль профиля на 3-5мм в глубь и шириной 5 мм и туда вставляется гквл подрезанный под 45гр. - получается что он прижат ровной стороной к профилю и вот чтобы он не отъезжал я и стягиваю проволокой иногда
alice tracy
alice tracy
18.10.2010 в 20:00:36
AMA3OH написал : Есть серпянки - самоклейки
Не уповайте на ее клейкость. И посмотрите ролики на ютубе. Там глупостей больше, чем смысла, но даже там серпянку топят в толщу шпаклевки, и не наклеивают. Иначе ее эффект сильноснижается
koris написал : Только, если будете пенить, без особого фанатизма, а то ГКЛ оторвать может... Меня, во всяком случае, этим пугали...
Пугайте тех, кто пугал вас, тем, что умеете гасить пену. Вот банально - надули пены, подождали несколько минут, пока внешняя пленка хоть немного не полимеризуется - и пшикнули из пулевилезатора водичкой. Все, пена погашена и дальше расширяться не будет, причем не только пистолетная, но и обычная, бытовая, из баллона с носиком
koris
koris
Волгоград
18.10.2010 в 20:36:58
alice tracy написал : Вот банально - надули пены, подождали несколько минут, пока внешняя пленка хоть немного не полимеризуется - и пшикнули из пулевилезатора водичкой. Все, пена погашена и дальше расширяться не будет, причем не только пистолетная, но и обычная, бытовая, из баллона с носиком
Хм, в первый раз такое слышу, надо будет завтра попробовать :)
всё в голове (с)
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
18.10.2010 в 21:36:07
повышенная влажность - залог повышенного расширения монтажной пены. Или я неправ? а сей способ вы сами пробовали, особенно с дешевше пенами? Влажность = пена лучше прихватывается к поверхности. ps пеногаситель = это ацетон ;) и подобные растворители, они же в промывках
alice tracy
alice tracy
18.10.2010 в 22:27:33
Ацетоном пшикать в район пластика неразумно :) Все правильно, влажность улучшает адгезию и способствует полимеризации. Добавив влажности, мы жутко ускоряем процесс, и в итоге наружняя пленка набирает прочность быстрее и уже не дает внутренней пене ее расчекрыжить
Yurydan
Yurydan
Юг
19.10.2010 в 07:43:54
alice tracy написал : Не уповайте на ее клейкость
  • так никто и не говорит, что наклеили серпянку и на этом всё. Её клейкость нужна всего пару минут, а затем на неё намазывают шпатлёвку и вперёд, делать красоту!
