Yurydan
Yurydan
Юг
17.10.2010 в 09:03:41
Дизельман написал : в углах ГКЛВ,где вертикаль переходит в горизонталь надо серпянку клеить перед шпаклевой?
  • да, в строймагах продаётся, она сама такая липкая, удобно:
Yurydan написал : В углы наклеил сетку и зашпаклевал
  • если не сделать, то визуально трещина появится.
Дизельман написал : а что если вместо стартовой одеть F-профиль наоборот
  • вот ко всей остальной пластиковой бижутерии у меня предубеждение. Надо смотреть разных производителей. Дело в том, что производители так настроили экструдеры на литьевых машинах, что идёт шикарная экономия ПВХ, а на продукции это отражается в виде тоненьких и хлипких конструкций. Вот поэтому мы и видим рёбра жёсткости на ПВХ-панелях и многие профили какие-то поведённые.... Вот и и F-профиль, если он окажется хлипким, то его поведёт от солнца и перепадов температур - это будет выглядеть не фонтан...
Yurydan
Yurydan
Юг
17.10.2010 в 09:12:45
Вот фото со стартовым профилем и профилем на внешнем углу.
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
17.10.2010 в 09:30:41
а самое то - на соседней ветке. найдите оптовые базы изготовления окон - там продают откосы, оптово продают и радуйтесь
Yurydan
Yurydan
Юг
17.10.2010 в 09:39:42
Нормально, и в это Москве, пожалуй, реализуемо. У нас такого, увы, нет.
koris
koris
Волгоград
17.10.2010 в 10:42:59
Неправильно. Правильно: в углы нанёс шпаклёвку, вдавил туда серпянку, закрыл сверху шпаклёвкой. Сетка (серпянка) должна быть в толще шпаклёвки.
всё в голове (с)
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
17.10.2010 в 12:02:31
Yurydan написал : Нормально, и в это Москве, пожалуй, реализуемо. У нас такого, увы, нет.
Так в профиле есть НЕ Москва ;). У нас в провинции - Астрахани тоже находим оптовые склады - чаще всего они расположены у черта на куличках, в захолустьях - заняли территории бывших заводов и фабрик, автопарков... там и находим. Ведь оконщики ОТКУДА-то берут эти откосы по дешевке!!! и не едут за за ними в столицу. Это рынок и рыночные отношения - один привозит материал в город и реализует, а другие варнганят окна ;)
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
17.10.2010 в 12:05:27
koris написал : Сообщение от Yurydan
В углы наклеил сетку и зашпаклевал Неправильно. Правильно: в углы нанёс шпаклёвку, вдавил туда серпянку, закрыл сверху шпаклёвкой. Сетка (серпянка) должна быть в толще шпаклёвки.
Есть серпянки - самоклейки. Вот их натягиваешь на лист гкл и сверху мажешь масло сливочное шпатлевку ;) Отлично держится. ps на углы желательно ставить уголки с дырочками которые, вот их кладем на слой шпатлевки
Yurydan
Yurydan
Юг
17.10.2010 в 12:09:29
AMA3OH написал : Есть серпянки - самоклейки.
  • про неё я и говорил. Сначала наклеил её, а затем втёр в неё шпаклёвку. Всё отлично.
AMA3OH написал : Так в профиле есть НЕ Москва
  • это я про топикстартера говорил, он как раз москвич:).
Дизельман
Дизельман
17.10.2010 в 23:24:57
Спасибо Вам большое , ребят , я уж и сам подхожу к мысли , что самый ,наверное лучший вариант для меня-найти хорошего мастера-установщика окон (скорее всего здесь на форуме ,пользуясь случаем , может кто посоветует правильного спеца из Мск? можно через личку) Он сделает замер-я закажу окна на фирме, уже знаю примерно ньюансы, самовывозом их привезу,куплю подоконники-отливы-откосы,материалы, а когда мастеру будет удобно-установим их совместно . Вот такой план пока... ЗЫ .Yurydan-У Вас очень красиво получилось !
gbaranov
gbaranov
Пенза
17.10.2010 в 23:41:38
я делал так один край ГВЛВ под 45гр. в паз около оконного профиля, и второй с фаской наружу на дюбеля сверляться дырки вдоль окна и через часть запенивается, а через другую стягиваются проволокой левая и правая часть потом через дырки запенивается остальная часть на фаску одевается перфорированный уголок и замазывается
верхнюю часть также, только кладем края на боковины
шпатлюется финишом и готово.
как-то коряво, но работает
koris
koris
Волгоград
17.10.2010 в 23:44:36
gbaranov написал : стягиваются проволокой левая и правая часть
не понял - что стягивается? части чего?
всё в голове (с)
