#2036984
Уважаемые мастера!
Скажите пожалуйста существуют ли в природе фильтр грубой очистки воды подходящие для вертикальной установки чтобы поток воды тек через них снизу вверх. Из найденного в магазинах и интернете для вертикальной установки подходят только косые фильтры. Но исходя из нарисованной на них стрелочки при вертикальной установке вода должна протекать через них сверху вниз, т.к. камера с накопленной гадостью очевидно должна смотреть вниз.
Может я чего не понимаю, но это же вобще для горизонтальной установки "емкость" под мусор должна же смотреть вниз чтобы в ней оседала всякая дрянь...
А что, если он будет в горизонте, грязь там не осядет? Или может быть она высыпется обратно в трубу, во время его прочистки?
salven1981 написал :
2Байпасс В Вашем варианте, ни чего не меняется.
Есть грязевики с фланцевым соединением можно ставить как угодно и кому угодно.
имхо главное ,что бы дрянь не проникала ,а оседает она ,не только в оседаемых местах
У Валтека в каталоге видел есть для вертикальной установки с подачей снизу. Но пока мне удавалось развернуть трубы для правильной установки более распрастраненных моделей.
А вот мне интересно , как далеко будет падать то , что отфильтруется при таком раскладе ? Наверняка , до первого поворота из горизонтали. Как скоро этот поворот зарастет совсем , и что делать , если он (поворот) вне пределов досягаемости ?
ty-lev написал :
В паспорт предлагаемого дивайса загляни.
Ангур написал :
Перекрыть воду, открутить крышку, подставить кстрюльку (можно от брызг пакетиком подстраховаться), резко ненадолго открыть кран. Все, что у вас "осело" вымоется.
Делаю, как советует Мишутк, но вместо кастрюльки и пакетика вворачиваю гибкую подводку и спускаю в унитаз :-)
MeRS написал :
Грамотная обслуживающая организация не будет принимать установку водосчетчиков с установленными фильтрами, с которых можно снимать воду накручиваясь стандартной резьбой. Однако обычно это мало кого волнует (с обеих сторон).
Байпасс написал :
Спасибо за сылку. Действительно то что нужно. Теперь ищу где купить.
так и понял, вертикально какой фильтр можно устанавливать: косой или прямой при подаче снизу???? а универсальные со двунаправленной стреклой я пока в местных магазинах не видел...
Brig13 написал :
Если нельзя, но очень хочется,- то можно.
Ставьте косой (косухой вверх), ничего страшного. На практике так ставят (хотя отстойник, ясное дело, шлам накапливать не будет).
ИМХО, вот с прямым фильтром - могут быть проблемы с пломбировщиками счетчиков.
Подниму тему. В городе не нашел рекомендованных фильтров для вертикальной установки с нижней подачей.
Сантехник уже купил прямые обычные.
Лучше отправить менять на косые? Или можно поставить прямые в такой конфигурации?
Мысль о засорении\зарастании вводного отсечного крана меня печалит.
eyewire написал :
Чего-то такого посмотрите в ларьках:
(Я не рекламирую - просто у Валтека достаточно подробный и качественно оформленный каталог)
Peterjela написал :
в новосибе не было таких проблем
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
Как уже написал - не нашел у нас таких. Есть только однонаправленные прямые, какие и купил мой сантехник.
Сантехник-пломбировщик от УК сказал, что ему все равно.
eyewire написал :
Повсеместно все равно, не только у вас там. Ищите, или заказывайте. Косые при нижней подаче ставить нельзя, потом будете оплачивать всему дому.
Stc написал :
практически очень даже можно , и именно за этот косяк никто , никогда не будет платить целому дому . эта постанова ( возможно ) : фантазии студента-практиканта
давно меня никто так не прикалывал !
santex-SVAR написал :
Низзя, говорю. Шлам будет гулять в контуре, и вовсе неизвестны возможные последствия этого.
За "студента" спасибо.
Т.е. и косой нельзя и прямой (однонаправленный) тоже нельзя?
там и так шлама хватает , и без этого косяка - и ничего страшного не происходит , и главное бабки никто никому не платит ( дилетантские фантазии студента продолжаются ! ) . и именно против шлама ставят еще дополнительные фильтры
eyewire написал :
в реальной жизни все можно - чего бояться ? а если мне не верите - попросите Stc хоть одну квитанцию с выписанным штрафом показать - сразу уровень его сказок оцените
eyewire написал :
Это что такое? О так называемой "прямой очистке" говорите? - можно.
Косой нельзя однозначно - судите сами, зачем тогда на нем стрелочки рисуют?
Зы.
santex-SVAR, что у Вас за истерики такие? Какое уже по счету Ваше сообщение - и постоянные выпады в мою сторону.
Шлам - это не предмет для тонких фильтров. Это вообще любые нерастворимые носителем частицы в контуре. Слово имеет немецкие корни.
Stc написал :
стрелочки рисуют?
стрелочки это направления потока - и больше ничего
Удивительно - но Вы абсолютно правы.
