Мишутк
Мишутк
Мишутк
19.10.2010 в 09:02:56
Ангур написал : А вот мне интересно , как далеко будет падать то , что отфильтруется при таком раскладе ? Наверняка , до первого поворота из горизонтали. Как скоро этот поворот зарастет совсем , и что делать , если он (поворот) вне пределов досягаемости ?
Перекрыть воду, открутить крышку, подставить кстрюльку (можно от брызг пакетиком подстраховаться), резко ненадолго открыть кран. Все, что у вас "осело" вымоется.
19.10.2010 в 11:26:00
Делаю, как советует Мишутк, но вместо кастрюльки и пакетика вворачиваю гибкую подводку и спускаю в унитаз :-)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
20.10.2010 в 09:00:38
MeRS написал : Делаю, как советует Мишутк, но вместо кастрюльки и пакетика вворачиваю гибкую подводку и спускаю в унитаз
Грамотная обслуживающая организация не будет принимать установку водосчетчиков с установленными фильтрами, с которых можно снимать воду накручиваясь стандартной резьбой. Однако обычно это мало кого волнует (с обеих сторон).
salven1981
salven1981
Раменское
26.10.2010 в 23:44:49
Байпасс написал : ...http://www.vesta-trading.ru/product-11.1.2.htm ...
Спасибо за сылку. Действительно то что нужно. Теперь ищу где купить.
Brig13
Brig13
03.02.2013 в 19:52:15
так и понял, вертикально какой фильтр можно устанавливать: косой или прямой при подаче снизу???? а универсальные со двунаправленной стреклой я пока в местных магазинах не видел...
Peterjela
Peterjela
03.02.2013 в 23:05:54
Brig13 написал : так и понял, вертикально какой фильтр можно устанавливать: косой или прямой при подаче снизу???? а универсальные со двунаправленной стреклой я пока в местных магазинах не видел...
Если нельзя, но очень хочется,- то можно. :) Ставьте косой (косухой вверх), ничего страшного. На практике так ставят (хотя отстойник, ясное дело, шлам накапливать не будет). ИМХО, вот с прямым фильтром - могут быть проблемы с пломбировщиками счетчиков.
eyewire
eyewire
Киров
05.03.2013 в 19:24:17
Подниму тему. В городе не нашел рекомендованных фильтров для вертикальной установки с нижней подачей. Сантехник уже купил прямые обычные. Лучше отправить менять на косые? Или можно поставить прямые в такой конфигурации? Мысль о засорении\зарастании вводного отсечного крана меня печалит.
05.03.2013 в 19:40:01
eyewire написал : Подниму тему. В городе не нашел рекомендованных фильтров для вертикальной установки с нижней подачей.
Чего-то такого посмотрите в ларьках: http://valtec.ru/goods.shtml?380,VT.386.N,%D4%E8%EB%FC%F2%F0%20%EC%E5%F5%E0%ED%E8%F7%E5%F1%EA%EE%E9%20%EE%F7%E8%F1%F2%EA%E8%20%F3%ED%E8%E2%E5%F0%F1%E0%EB%FC%ED%FB%E9
(Я не рекламирую - просто у Валтека достаточно подробный и качественно оформленный каталог)
santex-SVAR
santex-SVAR
05.03.2013 в 19:50:30
Peterjela написал : вот с прямым фильтром - могут быть проблемы с пломбировщиками счетчиков.
в новосибе не было таких проблем
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
eyewire
eyewire
Киров
05.03.2013 в 20:21:29
Как уже написал - не нашел у нас таких. Есть только однонаправленные прямые, какие и купил мой сантехник. Сантехник-пломбировщик от УК сказал, что ему все равно.
05.03.2013 в 20:23:29
eyewire написал : Сантехник-пломбировщик от УК сказал, что ему все равно.
Повсеместно все равно, не только у вас там. Ищите, или заказывайте. Косые при нижней подаче ставить нельзя, потом будете оплачивать всему дому.
