17.10.2010 в 19:37:47
Здравствуйте, возникла следующая проблема: во время ремонта квартиры от канализационной трубы к предполагаемому месту размещения стиральной машины в стене был проложен гибкий пластиковый сливной шланг. Вот такой: Он у меня сантиметров на 25 торчит из стены.
Сегодня подключал стиральную машину. Провел первый запуск (без белья) и естественно следил все места соединений. Каково же было мое удивление, когда во время слива, я увидел небольшую течь (несильно капает) в том месте, где шланг входит в резиновую муфту (являющуюся его частью). Специально следил, думал может течь в месте соединения шланга машины и шланга из стены, но нет, течет там, где не должно. Получается, заводской брак. Не хотелось бы отрезать резиновый патрубок и сажать пластиковую трубу на пластиковый соединитель, тем более ни в одном из соединений "муфта-соединитель" течи нет. Думаю, взять селиконовый сантех герметик, и, предварительно обезжирив щель между шлангом и резиновым патрубком, задавить туда герметика, а сверху, для страховки, край патрубка зажать хомутом. Может кто подскажет другое решение для герметизации в указанном месте? Быть может есть что-то лучше герметика? Заранее благодарю!
mihamaster
mihamaster
17.10.2010 в 20:55:35
tutank написал : Может кто подскажет другое решение для герметизации в указанном месте? Быть может есть что-то лучше герметика?
Герметик может и не прилипнуть нормально к шлангу.Сделайте все проще.Замотайте поплотнее изолентой.Все будет в норме.
19.10.2010 в 10:25:41
2tutank
Оденьте автомобильный винтовой хомут на место течи - резинка прижмется к шлангу
ssrr
ssrr
19.10.2010 в 11:15:18
Нужно полностью высушить конец шланга феном для волос и заклеить дыру обычным водостойким клеем типа "Момент". Клей нанести на спичку, спичкой намазать в дыре, откуда протекает. Снаружи можно поджать хомутом, пока будет высыхать.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
19.10.2010 в 11:25:16
Отрежте эту резинку ,посмотрите что в нутри(где течет),если удастся то удалите остаток шланга изнутри и снова вставте в нее на клею цельной шланг.Я бы как-то так попробывал сделать.
Y&T
Y&T
20.10.2010 в 08:51:56
Лишний раз все убедились, что гибкие шланги муровать нельзя))). Я бы залил чем-то густым, залепляющим полости, поксиполом каким-нибудь. Если шланг замурован из соображений его небольшого диаметра, то резина на его конце хорошо обсаживает ПП трубу.
24.10.2010 в 21:15:10
Большое спасибо всем за советы! Я сегодня замазал щель по кругу герметиком и посадил сверху хомут. Завтра-послезавтра проверю во время работы.
ssrr
ssrr
25.10.2010 в 08:12:00
Если сверху хомут - вся, эта мазня герметиком - лишняя. Легонечко за этот герметик подколупнув он весь и отвалится. К резине у него нет прилипания.
25.10.2010 в 08:46:13
ssrr написал : Если сверху хомут - вся, эта мазня герметиком - лишняя.
+1 В родных шлангах конец пластика залит в резину и не течет, в шлангах с рынка - резинка одета на конец шланга и хомут ИМХО обязателен...
