Здравствуйте дорогие форумчане.я хочу сделать теплый пол в ванной около 7 м2. пол там деревянный.планирую настелить черный пол из доски 25мм затем теплофол 3мм фольгой вниз, утепление минватой 150мм теплофол фольгой вверх.затем поперек балок бруски 40на50 через 20см,между брусками уложить трубу для тп,потом фанеру 1см и ленолиум.будет ли так работать?с бетоном не хочу заморачится.заранее благодарен.
