Бытовка находится на территории Москвы.
19.10.2010 в 09:12:26
19.10.2010 в 09:31:03
DSP007 написал : Насчет кЕтайского масляного обогревателя. Во первых обогреватель это 1,8-2,2 кВт мощности , меньше туристической плитки и раз в пять меньше буржуйки.
Тогда мне непонятно, почему китайский обогреватель безопаснее, если я, к примеру, вместо китайского масляного куплю настенный конвектор на 1 КВт (больше не надо, т.к. комната 10,4 кв.м)
DSP007 написал : Ожог третьей степени (с пузырями и язвами) находящихся поблизости при этом неминуем
Вот этого нам просто категорически не надо.
dept103 написал : но только поддержание плюса.
А вот это уже хуже. Т.е. температуру, допустим, 22-25 они не сделают, даже в хорошо герметичном помещении?
Тема с печью не катит вообще, ибо нет возможности находиться в бытовке ежедневно, а комнатная температура там должна держаться круглосуточно.
19.10.2010 в 12:02:38
Если на территории Москвы- хуже - если кто пожалуется - могут быть предьявы экологической милиции или СЭС. Ну и пожарной охраны. Тем не менее я часто наблюдаю что в гаражных кооперативах ставятся печки нелегально и внаглую и никто на них управы не находит.
Насчет электрики - смотрите входную мощность в амперах. Превышать ее можно лишь на 5-10 минут и не более чем вдвое , иначе перегрев изоляции и пожар.
Вопрос откуда берете электричество- от сети или бензогенератор молотит (такое нередкость в палатках).
Если бензогенератор молотит- 50% тепла сожженого бензина теряется с выхлопными газами , это так ,инфа для размышления на заданную тему.
Есть еще такое предложение - газовый обогреватель с форсункой рассчитанной под баллоный газ. 40 литровый баллон стоит около 2 тысяч рублей, 1 литр сжиженного газа -10 рублей , его энергия при сгорании - 40 МДЖ/кг или 27МДж/л что эквивалентно 40 КВт/ч электричества ( 120 рублей). В качестве обогревателя может быть во первых газовая плита ( но продукты сгорания накапливаются в воздухе), во вторых ИК обогреватель с отводом топочных газов наружу, в третьих газовый водонагреватель (колонка) при зацикливании водяного контура.
19.10.2010 в 12:17:46
Масляный обогреватель безопаснее - температура рабочей поверхности всего 90-110 С, этого недостаточно для воспламенения пыли и большинства горючих материалов. Опасность представляет лишь перегрев и разрыв обогревателя- но тут надо постараться (к примеру сушить на нем одеяло) и таких случаев ну может 1 на миллион проданых обогревателей. Некоторую опасность представляет также пожар проводки при перегрузке- к примеру включили на 2 мм провод 2-х киловаттный обогреватель. А у ИК обогревателя температура рабочей поверхности за 500С, при такой температуре воспламеняется и бытовая пыль и пластики и дерево.
Касательно мощности в 1 КВт- не смешите мои тапочки, в пустом помещении типа бытовки этого достаточно чтобы поднять температуру воздуха градусов на 15 по сравнению с наружной. То есть на улице -5, в бытовке +10. Другое дело если в бытовке 10 таджиков- они выделяют еще киловатта три мощи и там будет от жары не продохнуть. и без обогревателя и при -30. А вот если помещение днем пустует- то по приходе нужно резко (минут за 10) поднять в нем температуру до комфортной, тут нужны не 1-2 киловатта, а минимум 5-7. То есть печка или газовый обогреватель.
19.10.2010 в 12:19:54
DSP007 написал : Вопрос откуда берете электричество- от сети или бензогенератор молотит
От сети.
DSP007 написал : Есть еще такое предложение - газовый обогреватель с форсункой рассчитанной под баллоный газ. 40 литровый баллон стоит около 2 тысяч рублей, 1 литр сжиженного газа -10 рублей , его энергия при сгорании - 40 МДЖ/кг или 27МДж/л что эквивалентно 40 КВт/ч электричества ( 120 рублей). В качестве обогревателя может быть во первых газовая плита ( но продукты сгорания накапливаются в воздухе), во вторых ИК обогреватель с отводом топочных газов наружу, в третьих газовый водонагреватель (колонка) при зацикливании водяного контура.
Чето как-то сложно... Надеюсь просто конвектором обойтись.
DSP007 написал : Насчет электрики - смотрите входную мощность в амперах
На эту комнату будет где-то 1,5-2 кВт (проводка в состоянии разработки). Будет две лампочки на 75 кВт и четыре розетки, в одну из которых будет воткнут конвектор на 1кВт.
19.10.2010 в 13:31:04
DSP007 написал : нужны не 1-2 киловатта, а минимум 5-7
Боюсь, на весь домик (две комнаты и тамбур) будет всего 4 кВт.
19.10.2010 в 13:37:38
Ну еще каждый человек - 100 ватт лежа и 300 -400 ватт активно двигаясь. Плюс плитка, плюс освещение. Ну ситуевину вы поняли - более выгодно в отсутствии людей домику давать остывать, а по приходу - быстро прогревать. Есть в этом случае правда заморочки с отсыреванием вещей и конструкций, для бытовки острые. В этом смысле печь очень достойна- она создает тягу и вытягивает влагу.
19.10.2010 в 15:20:20
DSP007 написал : Касательно мощности в 1 КВт- не смешите мои тапочки, в пустом помещении типа бытовки этого достаточно чтобы поднять температуру воздуха градусов на 15 по сравнению с наружной. То есть на улице -5, в бытовке +10.
Только Вы, мне кажется, ошибаетесь: у нас в другой бытовке, в комнате побольше даже, чем эта, сейчас как раз стоит китайский обогреватель на 1 кВт, так от него через полчаса становится жарко.
20.10.2010 в 13:25:10
Вопрос- а ) Тип обогревателя и температура его рабочей поверхности. Если обогреватель ИК или иной другой разогрет так что значительная часть энергии уходит от него в ИК диапазоне - то рядом с ним будет жарко несмотря на реально холодный и сырой воздух и предметы "в тени". Тело человека в этой ситуации принимает со стороны обогревателя больше энергии чем успивает излучить и центр терморегуляции мозга "клинит". б) Сколько в той бытовке человек? Если десять человек в бытовке - то им будет жарко и без всякого обогревателя - суммарное выделение тепла ими несколько киловатт. Сколь комфортно в этих условиях находиться в бытовке - уже другой вопрос.
20.10.2010 в 15:11:06
DSP007 написал : а ) Тип обогревателя и температура его рабочей поверхности. Если обогреватель ИК или иной другой разогрет так что значительная часть энергии уходит от него в ИК диапазоне - то рядом с ним будет жарко несмотря на реально холодный и сырой воздух и предметы "в тени". Тело человека в этой ситуации принимает со стороны обогревателя больше энергии чем успивает излучить и центр терморегуляции мозга "клинит".
Вы про тот, что уже стоит в другой бытовке? Тип масляный. Температуру рабочей поверхности - как измерить, не знаю.
DSP007 написал : Сколько в той бытовке человек? Если десять человек в бытовке - то им будет жарко и без всякого обогревателя - суммарное выделение тепла ими несколько киловатт. Сколь комфортно в этих условиях находиться в бытовке - уже другой вопрос.
Да нет, там только кошки живут, как и в этой.
03.11.2010 в 21:17:20
Domra написал : Сообщение от DSP007
Полная чушь!
Не зная темы не советуйте другим,вы несёте эту ахинею ,что бы сойти за ,мягко говоря,знающего человека?
Теперь по сути вопроса,
[QUOTE=Domra]Скажите, пожалуйста, не знает ли кто-то такую вещь. Хотим для обогрева бытовки купить ИК обогреватель. Обязательно ли покупать к нему терморегулятор? Можно ли обойтись простеньким диммером?
У меня в вагончике 3х12 ,3 проходных комнаты ,в центральной весит на стене ик обогреватель daewoo на 2.5 киловата,в вагоне круглогодично проживает три человека,весьма комфортно пережили эту зиму с морозами до 30,Терморегулятор не ставили достаточно реле на самом обогревателе ,Справедливости ради скажу ,что в дальней комнате в сильные морозы с утра прохладно ,так как дверь узкая ,а ночью циркуляции воздуха прктически ни какой нет.
исходя из собственного опыта скажу ,что на ваш вагончик 10,4 метра 1.5 киловатника хватит за глаза в любой мороз.
Я говорил о ик обогревателе,их ещё обзывают карбоновымиеслине ошибаюсь,такой с лампой внутри,продаются с подставкой телескопической ,но можно вешать на стену, Фирмы разные но суть одна .
Ещё они эфективны в помещениях где постоянный сквозняк ,я жене на заправке ставил в сильные морозы ,от конвекторов и маслянных толку 0 ,а этот греет её рабочее место ,ей комфортно ,а на самой азс дубак,не атапливается ,проходной двор.
Не слушай горе теоретиков с закипающими мозгами,
ик вполне хорошая вещь и ,что не мало важно экономичней чем эл котёл.
