igor481
igor481
18.10.2010 в 18:27:11
Уважаемые мастера! Прошу совета, пять лет назад руками жэковских умельцев переделал стояк в новостройке на сварке в основном с целью замены полотенцесушителя. Потек кран, при замене обнаружил, что стояк ГВ сгнил, кран некуда прикручивать, переделал все на резьбе, через два месяца отключали ГВ, у двух кранов сквозь лен полезли тонкие капли накипи (меньше 1мм), один докрутил до упора, перестало, второй на стояке докручивать некуда. Вопросы:
  1. ГВ сгнил, ХВ переделывать (если 2-3 недели не пользоваться, ржа из крана отчетливая)?
  2. Накипь закоксуется или переделывать (капель воды нет)?
  3. Шевельнул отвод на ХВ, закапало (капля в минуту), через месяц практически прекратилось, переделывать? Сейчас буду закрывать сантехшкаф, решение надо принимать. Заранее благодарен!
master.msk
master.msk
18.10.2010 в 23:36:47
igor481 написал : Сейчас буду закрывать сантехшкаф, решение надо принимать
Переделывать конечно, в смысле перваривать.
Когда переделаете, не забывайте туда заглядывать и красить,изолировать энергофлексом.
samatehnik
samatehnik
Тольятти
19.10.2010 в 14:24:25
Переделывать?
Конечно.
igor481
igor481
19.10.2010 в 18:26:35
Сборка стояка на резьбе была ошибкой? Получается, что раз в пять лет предстоит переделывать стояки?
dmvt1
dmvt1
19.10.2010 в 20:42:54
Трубы такое г-но пошли. Менял стояк в сталинском доме на ХВ. Сгнил за 10 лет до дырок по шву. А те что были родные трубы 58 года целые, хоть и заросли внутри. Пришлось опять менять свой кусок стояка, правда трубу из Финляндии привез.
