Палецкий
Палецкий
Ровно
20.02.2011 в 00:56:13
Коля-мба написал : уточняю каркас собран поперек листов длинными направляющими, а на стыках коротыши на крабах
Этот момент в данной ситуации не имеет решающего значения. Я вижу две причины траблы : либо волна закралась еще в момент монтажа каркасса, либо уши подвесов не оттягивались принудительно в низ при сборке каркасса. Когда потолок набрал вес, подвесы "любят" подаваться вниз, причем не слабо, ...получаются волны и ямы :(
Коля-мба
Коля-мба
Вологда
20.02.2011 в 01:01:59
Палецкий написал : "полная вытяжка"?
ну я и не знаю как на пальцах то обьяснять
Палецкий написал : Отнюдь ..это что-то с руками
а че с ними не так ? вроде не из жо растут :), да не я практикую уже давно (не любитель В деле с середины девяностых) и могу сказать так что последние 1,5-2 года производители лепят такого "ГОРБАТОГО" что диву даёшься :( - частный случай занимаюсь последние 6 лет установкой дверей , раньше клиентам советовал- поставьте одну железную хорошую дверь и будет вам щасте, щас нееееееее нафик нафик
Коля-мба
Коля-мба
Вологда
20.02.2011 в 01:03:12
Палецкий написал : оттягивались принудительно в низ при сборке каркасса.
это и есть
Палецкий
Палецкий
Ровно
20.02.2011 в 01:14:25
Коля-мба написал : это и есть Сообщение от Палецкий
"полная вытяжка"?
Отлично! Итого у нас осталась одна единственная причина : косяк по уровню крепления профилей.
А сам ГКЛ, он не может отойти от профиля и создать таким образом яму ..если конечно шаг крепления саморезами не больше 15-20см
Коля-мба
Коля-мба
Вологда
20.02.2011 в 01:25:19
Палецкий написал : косяк по уровню крепления профилей.
уровень задавался лазером и рулеткой ,допуск +/-1мм приноровился на дверях лучь пускать параллельно устанавливаемому изделию и рулеткой вымерять - проверяли мой метод (на тот случай если уровень врет) бошевским электронным вне всяких похвал, я грешу на ГКЛ все же, скорее всего отлит хреново и к тому же какой то рыхлый (часть саморезов слишком легко утапливалась в лист но при этом создавалось впечатление что нет надежной фиксации листа, как бэ гипсовый наполнитель пористый что ли пс шаг не более15 см на потолке, и не болле 20 на стенах http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=185522&d=1297629424 тут кстати можно если приглядется увидеть на ближай шем листе (СТЕНА)вмятины о которых я писал и на втором тоже видно в середине листа
Палецкий
Палецкий
Ровно
20.02.2011 в 01:43:39
Коля-мба написал : я грешу на ГКЛ все же, скорее всего отлит хреново и к тому же какой то рыхлый (часть саморезов слишком легко утапливалась в лист но при этом создавалось впечатление что нет надежной фиксации листа, как бэ гипсовый наполнитель пористый что ли
Его не отливают а прокатывают и там таких масштабных изменений плоскости даже в теории быть не могет! ГКЛ это просто легкий плоский материалл, который ПОЛНОСТЬЮ повторяет плоскость каркасса, тоесть : есть бугор на потолке - будет бугор на каркассе, естья яма на потолке - будет яма на каркассе ...третьего не дано. Сейчас вспомнил, как боролся с первой перегородкой : каркасс в плоскости идеальный, а после нашива листов его выгибает. Путем проб и ошибок оказалось, что когда крутишь саморезы, не надо на них фанатично давить ...каждый придавленый саморез дает пару микрон прогиба профиля. После этого шью перегородки сразу с двух сторон ..сперва прихватываю листы, а потом чередую полное самореживание ...ряд с одной, ряд с другой стороны. В Вашей ситуации очень и очень вероятно, что при креплении листов, на саморезы оказывалось сильное давление, и фольговые подвесы банально поприминались. По краям листа саморезов больше - прогиб больше ..как то так :(
Палецкий
Палецкий
Ровно
20.02.2011 в 01:45:50
Коля-мба написал : тут кстати можно если приглядется увидеть на ближай шем листе (СТЕНА)вмятины о которых я писал и на втором тоже видно в середине листа
Это не важные вмятины. Они часто получаются, когда листы в стопке и верхний лист поднимают на ребро и вытягивают ..таким образом появляются борозды ...штука не приятная, но и не страшная
sano
sano
Вологда
20.02.2011 в 10:08:29
2Коля-мба шпаклевали швы так, фюген+ лента и сверху 2слоя финиша шпатель лопатка шириной 30см ? так, он ещё гнется как бы облегает поверхность, не жесткое лезвие ??
Опцион
Опцион
Шахты
20.02.2011 в 14:23:22
Коля-мба полностью согласен с Вами насчет ГКЛ. Амурские волны, а не листы. И идеальным каркасом не спасешься. Только правилом шпаклевку протягивать.
Коля-мба
Коля-мба
Вологда
20.02.2011 в 16:38:44
sano написал : шпатель лопатка шириной 30см
да от Глимс (он достаточно жесткий ) и на сдир ,те почти под прямым углом
Коля-мба
Коля-мба
Вологда
20.02.2011 в 16:39:22
sano написал : шпаклевали швы так, фюген+ лента и сверху 2слоя финиша
именно
