samatehnik написал : Так зачем там вообще байпас нужен,если стояк идёт транзитом?
Вот поэтому и нужен.хорошо-бы и краны поставить .
21.10.2010 в 00:05:11
21.10.2010 в 00:43:20
samatehnik написал : И Вы считаете,что радиатор будет работать?
Работать, не работать. Какая разница, когда врезка сделана в не надлежащее место.
samatehnik написал : Нарушает ли такая обвязка радиатора гидравлику стояка?
Как посоветовал я - не нарушает.
Будет, только на 3 секции, остальные для симметрии оставить ;)
21.10.2010 в 17:48:09
Сам не могу понять,как заставить иным способом работать радиатор с 100% отдачей при подаче теплоносителя снизу-вверх? Хотя,парадокс,дома врезал (см.фото),работает собака. Подача снизу-вверх.У меня работает,у клиентов,только часть секций - парадокс.
21.10.2010 в 19:03:24
2samatehnik
samatehnik написал : У меня работает,у клиентов,только часть секций - парадокс
У самого НЕ ЦО небось (котельная у дома или котёл). А на ЦО только часть работать будет. Короче потока не хватает.
21.10.2010 в 19:15:05
Tile EXP уверяю Вас,что я ничем не лучше клиентов.И условия у нас обсалютно равные.Один район,ТЭЦ за три п..ды,живу на среднем этаже.Так ведь греется полностью гад,чем обяснить?
21.10.2010 в 19:30:41
samatehnik написал : чем обяснить?
1) Удлинитель потока 2) Кто-то насос вкрячил. И смеятся не надо чудаков много. 3) Паранормальное явление ;)
21.10.2010 в 19:38:40
samatehnik написал : Хотя,парадокс,дома врезал (см.фото),работает собака. Подача снизу-вверх.У меня работает,у клиентов,только часть секций - парадокс.
Так ведь шесть секций всего...проблемы после 8-10 начинаются...
21.10.2010 в 20:26:43
Теплоотдача радиатора (так обвязанного или эдак) - вот это интересует - вероятно. Да? В смысле: делая лучше - здесь, не делаю-ли хуже - там. Да?
21.10.2010 в 22:02:28
Осевой (несмещенный) байпас ставится при верхней раздаче.
samatehnik написал : Подача снизу-вверх.У меня работает,у клиентов,только часть секций - парадокс.
огласите параметры системы ЦО у Вас и у клиента. - и выяснится, что парадокса нет.
samatehnik написал : Ц.О.,однорубная система, слева подача,соответственно правая обратка.
а что изначально было?
21.10.2010 в 22:11:38
/random написал : а что изначально было?
Можно легко догадаться, что как и положено - ровная труба от пола до потолка.
21.10.2010 в 23:04:36
Делал такой фокус-покус. В доме-корабле. На девятом этаже. Очень даже неплохо получилось.
То-есть получилось, что в П-образном стояке(18 приборов), 9 прибор был обвязан таким образом. Только в обвязку добавил термостатические клапаны.
