SVKan
SVKan
20.10.2010 в 13:56:49
gugulaki написал : Есть щит, есть схема щита (утвержденная и подписанная). Все что не внесено в схему - можно выкусывать.
И нести в полном объеме ответственность за хищение/повреждение чужого имущества и возможные последствия выкусывания... ТСЖ/УК могут осуществлять эксплуатацию и ремонт только общего имущества. Ну и оказывать услуги гражданам по содержанию/ремонту их имущества...
gugulaki
gugulaki
Волгоград
20.10.2010 в 14:01:52
SVKan написал : И нести в полном объеме ответственность за хищение/повреждение чужого имущества и возможные последствия выкусывания...
Какое хищение? Нет в схеме щита? Значит и не должно быть в щите!
gugulaki
gugulaki
Волгоград
20.10.2010 в 14:06:30
Внести изменение в схему, не составляет труда. А обслуживающему электрику и аварийке в случае чего всегда проще выполнять свою работу, опираясь на схему чем звонить в каждую квартиру и спрашивать чей это автомат.
SVKan
SVKan
20.10.2010 в 14:08:42
gugulaki написал : Какое хищение? Нет в схеме щита? Значит и не должно быть в щите!
А если на утвержденной схеме парковки не нарисовано автомобиля то его тоже можно угонять? Его же там не нарисовано. Электрик УК/ТСЖ может просто так копаться только в общем имуществе.
SVKan
SVKan
20.10.2010 в 14:11:55
gugulaki написал : Внести изменение в схему, не составляет труда.
Вот пусть и вносят. За свои деньги...
gugulaki написал : А обслуживающему электрику и аварийке в случае чего всегда проще выполнять свою работу, опираясь на схему чем звонить в каждую квартиру и спрашивать чей это автомат.
Про аварийку только не надо гнать. Нет у них схем щитов. Смотрят по месту... А чей автомат нормальный электрик видит сразу. Если он стоит на положенном месте и счетчики подписаны. Если же они не подписаны, то скорее всего ему ничего не поможет. У нас строители такие оригинальные... Каждый раз порядок развешивания счетчиков/автоматов меняют.
gugulaki
gugulaki
Волгоград
20.10.2010 в 14:12:04
А монтировать оборудование в щит может только специалист с допуском. А вы наверное никогда не видели, как "жилец" ставит БУ автомат (купленный с рук) и он стекает в щит. Аварийка приезжает говорит не наша ответсвенность- разгребайте сами!
gugulaki
gugulaki
Волгоград
20.10.2010 в 14:12:46
Схема с внутренней стороны щита На дверце
gugulaki
gugulaki
Волгоград
20.10.2010 в 14:15:03
В общем надо разделить: по правилам или как лучше; и УК допускает самовольство или нет.
SVKan
SVKan
20.10.2010 в 14:27:15
gugulaki написал : Схема с внутренней стороны щита На дверце
Ни в новой квартире, ни в старой, ни у обоих родителей нифига на двери щита нет. Точнее сейчас у себя в старой кварите глянул - нарисована полуоборванная схема на уровне рубильник-счетчик-автоматы. Квартиры на схеме не подписаны. Номиналы автоматов подписаны только у двух при нарисованных трех.
Вам сильно такая поможет? Это все и ежу понятно без всякой схемы... И если вместо трех автоматов рядышком стоят четыре то не надо быть семи пядей во лбу чтобы догадаться, чей он.
SVKan
SVKan
20.10.2010 в 14:29:48
gugulaki написал : Аварийка приезжает говорит не наша ответсвенность- разгребайте сами!
Аварийка в таком случае должна позвонить жильцу, а в случае его отсутствия, если это грозит чему либо еще, отрубить всю квартиру и оставить до появления жильца. Не так? Ну или просто отсоединить автомат. Вот не верю я что аварийки автоматы меняют. Их задача только прекратить аварию, а дальше должен разбираться жилец вместе с электриком УК/ТСЖ. Водопроводчики обычно так и делают - отрубают весь стояк в подвале и уезжают. Чтобы включить обращайтесь в ЖЭУ. Какие либо работы делаются только с жильцами...
gugulaki
gugulaki
Волгоград
20.10.2010 в 14:38:33
В общем нужно разделить мух и котлеты. Если: УК адекватное, электрик с головой и т.д. и т.п. (идеальная ситуация с эксплуатирующей организацией), то необходимо и достаточно для соблюдения правил, норм и успокоения своей души делать все официально. Если УК на уровне ЖЭК 90 годов, то надо брать все в свои руки
