Форумчане, приветствую всех. Прошу помощи/совета. Столкнулся с такой странностью... Приобрел насос Grundfos UPS 25-40 с гайками.
Так вот не могу нормально навернуть эти гайки на продолжение трубопроводов (т.е. не накидные гайки на насос, а ответную часть фланца, которая изнутри имеет резьбу.
Изначально, когда только достал насос из коробки, эти гайки от руки еле-еле накручивались на другие дюймовые резьбы, но ключом наверчиваются. При монтаже на что я их только не пробовал крутить: и на лен, и на тангит-нить, и на фум-ленту
Мотать намотку умею, собрал целую дачу на тангите, сейчас делаю второй дом. Но никак не могу совладать с этими двумя гайками из комплекта насоса.
Эта гайка выдавливает уплотнитель, сдвигает к окончанию резьбы. Т.е. изначально равномерно и туго намотанная нить сдвигается гайкой к концу резьбы. Гайка намотку как будьдозер скребком сдвигает, внутрь резьбы нить не забивается, в результате уплотнения не получается.
Перепробовал уже все способы намотки уплотнителя: внавалку (туда-сюда) от начала резьбы по канавке к концу от конца к началу и обратно хвостик побольше-поменьше
Мотал просто на тангит, обмазывал сверху мылом (подумал, может так нить внутрь проскочит), мотал на лен. Результат один - соединение сопит, т.к. не уплотнилось нормально :( Попробовал на фум-ленту. Если ее мало намотать - то вроде как держит соединение, но его даже тронуть нельзя. Если же намотать ФУМа побольше - то тоже сдвигается к концу резьбы, внутрь не попадает.
Посмотрел на гайку - у нее нет заходной фаски. Шкуркой снял фаску, также прошелся изнутри по резьбе, но долгожданного эффекта (герметичности) не добился.
Подскажите, может кто сталкивался с подобным и как с этим бороться????
