Юрчело
Юрчело
Харьков
20.10.2010 в 23:09:18
Подсказали поставить вместе с редуктором давления предохранительный клапан а вот как поставить и какой не подсказали, я видел только для выпуска воздуха.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.10.2010 в 23:36:56
Юрчело написал : предохранительный клапан а вот как поставить и какой не подсказали
Со сливом в канализацию...
master.msk
master.msk
21.10.2010 в 00:59:14
ВТБ! написал : Со сливом в канализацию...
С разрывом струи:)
Юрчело написал : Подсказали поставить вместе с редуктором давления предохранительный клапан
Да не нужен он(клапан) Термометр лучше себе поставьте-больше пользы будет:)
Makarone
Makarone
21.10.2010 в 02:05:34
Можно простой поставить, например honeywell sm152. Установить после коллектора. По желанию в отвод можно установить пластиковый переходник на 32-ю трубу с "разрывом струи". Но проще переход на шланг. :) благодаря связке шаровый кран(s)+редуктор+предохранительный клапан, вы защитите себя от стресса. ;)
master.msk
master.msk
21.10.2010 в 02:08:54
Makarone написал : благодаря связке шаровый
А фильтры?:aредуктор?....ц ему будет, тем более что honeywell sm152;)
Makarone
Makarone
21.10.2010 в 02:16:31
И фильтр и редуктор уже стоят :) уймитесь сударь :D
master.msk
master.msk
21.10.2010 в 02:24:39
Makarone написал : И фильтр и редуктор уже стоят
Ага понял ... Обсуждалось в соседней теме...Так це ж Юрчело)
Makarone
Makarone
21.10.2010 в 02:34:08
Но конечно лучше повторить: кран(чем лучше-тем лучше)+грязевик(300 наверное достаточно)+счетчик(следите за диаметром условного протока!)+обратный клапан(можно 277, но их так трудно найти..)+само промывной фильтр механической очистки(100~50)+редуктор(может быть встроен в фильтр механической очистки)+фильтр тонкой очистки(40~25)+коллектор(желательно регулируемый)+мембранный предохранительный клапан. По желанию можно добавить уф излучатель. :)
Юрчело
Юрчело
Харьков
23.10.2010 в 22:19:01
а у меня еще один вопрос возник от стояка у меня пол дюйма трубы собираюсь ставить 3/4 так какой редуктор нужен? 1/2 или 3/4?
Makarone
Makarone
23.10.2010 в 22:33:05
Будет достаточно 1/2 если труба 1/2, если врезка в стояк будет 3/4, то и арматуру нужно ставить на 3/4
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
23.10.2010 в 22:37:29
2Юрчело формулируйте точнее свои вопросы ....это чтоб модерам не удалять бестолковые темы
