Renex
Renex
Юбилейный
22.10.2010 в 02:24:49
Почему-то на даче перестала работать одна ветка теплого пола, грешу на пробку, т.к. давление не падает, а вода в трубку похоже не поступает, т.к. даже на ощупь уже через 30см от гребенки трубка холодная.
Система ТП такая: http://img-fotki.yandex.ru/get/3808/renexdt.3/0_2301e_8b668d01_XL Верхняя труба - прямая, нижняя, соответственно, обратка. Не работает только одна средняя ветка, что тоже странно, при том, что развоздушиватели (или как их назвать) стоят совсем рядом.
Уже и давление в системе сбрасывал почти до нуля и снова накачивал, все равно не хочет вода поступать в одну трубку. Причем по-моему когда только в первый день после лета включил - все работало, а потом перестало.
Если открутить эту неработающую ветку от гребенки и снова накрутить - может помочь, или есть какие-то иные способы удаления пробок?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
22.10.2010 в 07:07:33
Renex написал : или есть какие-то иные способы удаления пробок?
Перекройте все работающие ветки- воздух должен выйти. Хотя, странно, что ЭТО вообще хоть как-то работало...
samatehnik
samatehnik
Тольятти
22.10.2010 в 07:58:40
Перекройте все контуры,отвинтите одну из труб не работающего контура,откройте вентиль с противоположной стороны,пролейте этот контур.Вода выдавит воздух,если он там есть.Собрать всё в обратной последовательности.
windsun
windsun
Люберцы
22.10.2010 в 08:24:25
Коллекторный узел собран не профессионалом и не верный!
dmvt1
dmvt1
22.10.2010 в 09:34:35
Скорее не пробка, а засор в районе гребенки. Решение только одно, откручивать трубу этой ветки и проливать водой.
orinbasar
orinbasar
Уральск
24.10.2010 в 07:58:04
windsun написал : Коллекторный узел собран не профессионалом и не верный!
на самом деле ,насос должен стоять после баипасса ,всё время мешать по контурам и только по мере остывания, по команде подмешивать горячую воду в контур тёплого пола
артур липецк
артур липецк
Липецк
24.10.2010 в 08:19:33
а я тут слышал , что металлопласт расклеиваеивается и схлопывается внутренний слой ........................ а узел действительно не рабочий ...
SCB
SCB
24.10.2010 в 09:55:36
артур липецк написал : а я тут слышал , что металлопласт расклеиваеивается и схлопывается внутренний слой
Это смотря как его нагреть. В теплом поле такое не встречается, если собрано правильно.
Renex
Renex
Юбилейный
24.10.2010 в 12:30:43
orinbasar написал : на самом деле ,насос должен стоять после баипасса ,всё время мешать по контурам и только по мере остывания, по команде подмешивать горячую воду в контур тёплого пола
Да, согласен, неправильно. Жаль мастера не заставил переделывать, а спецов вызывать чтобы переделали узел пока не с руки. ТП работает и так, только конечно весьма грубо, с большими перерывами.
А пробки никакой оказывается и не было :o Трубы обратки были подписаны неверно, поэтому я не те линии перекрывал:o
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
24.10.2010 в 13:13:48
Renex написал : Да, согласен, неправильно.
Так сделайте правильно, в чём вопрос? Сейчас просто неработоспособная схема.
Renex
Renex
Юбилейный
24.10.2010 в 13:41:29
Вопрос в деньгах и времени. Тем более система работает, кое-как и еле-еле, но пол-то теплый.)
