Товарищи знатоки, помогите решить проблему! Решили заменить систему отопления в квартире. Раньше стояли два радиатора подключены последовательно от одного стояка. Один радиатор был на кухне, а второй через стену в зале. Радиаторы были без кранов и регуляторов и как следствие без байпаса. Причём радиаторы были "блинчатые" и труба подвода и отвода были в одной горизонтальной плоскости. Теперь поставили биметаллические радиаторы с кранами и регулятором. Поставили так:
В результате грелись только первые три секции первой батареи. Дальше всё было холодное. Воздух стравливал - не помогало. Потом вообще снял второй радиатор в зале и оставил только на кухне. Стал прогреваться более менее весь. Чем дальше секция тем холоднее, но не на много. Вопрос собственно вот в чём. Будет ли правильно и будет ли работать, если подключить радиаторы так:
Не будет ли вся вода идти через байпас из-за большого сопротивления? Байспас заузить не додумались (((
