GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
22.10.2010 в 20:28:54
ранее мне типа белым герметиком (думаю чуть ли не санитарным) этот стык промазали (по низу окна). Но за 4 года он и испачкался от пыли/грязи, да и отошел немного от окна и трещина вдоль окна по герметику видна. Не проблема отскоблить все до конца. Но вот каким герметиком правильно пройтись по этому месту? А может и не герметик надо юзать?
Yurydan
Yurydan
Юг
23.10.2010 в 09:46:39
Ну, хотя бы фото выложили. Я бы какой-либо пластиковый уголок декоративный туда приклеил. В магазинах Казани, думаю, найти не проблема. У меня когда ещё дерявянное окно стояло, я подоконник сделал из мебельного ламината, внизу рядом с батареей сделал полочки и саму батарею закрыл декоративной решёткой. Так вот, при замене на пластиковое окно между ламинатным подоконником и окном получилась щель в 2-3 сантиметра. Купил алюминиевую планку для стыкования линолеума, обтянул белым оракалом (плёнка-самоклейка) и установил. Смотрится нормально. Можно мыть.
svokna
svokna
23.10.2010 в 09:53:14
Попробуйте нейтральный герметик, он имеет очень высокую степень адгезии.
serg12
serg12
23.10.2010 в 11:45:59
Вам наверное акриловым замазали, раз трещина пошла. Попробуйте счистить и силиконовым подмазать. При этом необходимо соблюсти технологию, заклеит обе поверхности малярным скотчем, чтобы до шва 2 мм оставалось, ну чтобы не испачкать, за...тесь отмывать, затем задуйте герметиком, загладьте его кончиком десертной ложки, чтобы было красиво, а потом, когда высохнет, можно смело снять ленту. Будет намного красивее, чем "как обычно".
23.10.2010 в 19:00:56
2GEO-Tr Есть спец. средства под торговой маркой COSMOFEN Вот что вам нужно: http://www.germeticplus.ru/product/34,0,0,16/
svokna
svokna
23.10.2010 в 21:51:16
serg12 написал : При этом необходимо соблюсти технологию, заклеит обе поверхности малярным скотчем, чтобы до шва 2 мм оставалось, ну чтобы не испачкать, за...тесь отмывать, затем задуйте герметиком, загладьте его кончиком десертной ложки, чтобы было красиво, а потом, когда высохнет, можно смело снять ленту. Будет намного красивее, чем "как обычно".
Что это за технология? Можно сделать проще!
Пройти шов герметиком, побрызгать водой (с небольшим добавлением мистера Мускула) и убрать лишний герметик предметом похожим на шпатель со срезанным уголком.
serg12
serg12
23.10.2010 в 22:13:24
Ложкой шов красивее получается, полукруглый.
А он не размажется? Не запачкает соседние поверхности? Силикон ведь очень трудно отмывается. Мне кажется с лентой надёжнее.
Да, уточню, ложку надо вести по герметику кончиком, выпуклой стороной. В принципе можно использовать и палочку для формирования шва, как при затирке плитки. Но у афтара оной может и не оказаться, да и отмыть потом от герметика проблематично, она резиновая, очень хорошо сцепляется. Ложку же отмыть легче, а если она пластмассовая, то можно не париться а сразу выкинуть.
Tantal
Tantal
23.10.2010 в 22:18:29
serg12 написал : Мне кажется с лентой надёжнее.
границы ленты останутся и со временем именно они ,,забьются,, мусором !!!
Tantal
Tantal
23.10.2010 в 22:19:15
serg12
serg12
23.10.2010 в 22:26:08
Можно тряпочкой протереть. Со временем всё забивается мусором. :) Для этого и отступ 2 мм, чтобы весь шов получался в этом пространстве.
svokna
svokna
23.10.2010 в 23:20:57
serg12 написал : А он не размажется? Не запачкает соседние поверхности?
Я же написал "побрызгать водой (с небольшим добавлением мистера Мускула)" чтобы герметик не размазывался и никуда не прилипал.
