Samar
Samar
Самара
30.10.2010 в 14:41:25
Качество фото неважное, сложно что либо сказать точно. Прошло 4 года - немало для покрытия окна. Трещина идет между герметиком и деревом в основном. Это говорит о том , что неправильно подобран герметик, либо герметик отошел с покрытием (слоем краски). Честно сказать, я не знаю герметиков которые одинаково хорошо работают с материалами дерево/пластик. Если силиконовый, то QUILOSA Либо надо использовать полиуретановый строительный герметик, он долговечнее . Можно попробовать MS-полимер. Но... надо смотреть по месту. Для долговечности герметика большое значение имеет форма шва, если это щель, то это нормально, а если катет-треугольник, то это - бред, герметик держать не будет.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
30.10.2010 в 15:46:32
serg12 написал : Это говорит о том , что неправильно подобран герметик, либо герметик отошел с покрытием (слоем краски).
ну с краской он точно не отошел.
Samar
Samar
Самара
30.10.2010 в 15:53:00
GEO-Tr написал : ну с краской он точно не отошел.
Сложность в том, что при зачистке шва нет гарантий, что покрытие с дерева не отвалится вместе с герметиком.
serg12
serg12
30.10.2010 в 16:28:18
Сообщение от serg12 Это говорит о том , что неправильно подобран герметик, либо герметик отошел с покрытием (слоем краски).
Я такого не писал. :)
Samar
Samar
Самара
30.10.2010 в 17:09:36
serg12 написал : Я такого не писал.
Такое бывает, если выделить цитату , например у меня, и случайно ткнуться мышкой в кнопочку "цитата", например в вашем посте.
koris
koris
Волгоград
30.10.2010 в 22:42:46
Samar написал : если это щель, то это нормально, а если катет-треугольник, то это - бред,
прошу пардону - не понял:o
всё в голове (с)
Samar
Samar
Самара
30.10.2010 в 23:52:33
Samar написал : Для долговечности герметика большое значение имеет форма шва, если это щель, то это нормально, а если катет-треугольник, то это - бред, герметик держать не будет.
koris написал : прошу пардону - не понял
На фото плохо видно стык между подоконником и окном.
Собственно непонятно почему там щель, обычно конструктивно стараются избежать щелей на видном месте. Для того чтобы было красиво и долговечно, щель по стыку должна быть ровной и имхо, конечно не менее 2мм, лучше больше , иначе герметик порвет сразу, дерево от влажности "дышит". Если герметик намазать треугольником (типа угловой сварки) и он не имеет "корня" в стыке, то держаться он не будет.
Yurydan
Yurydan
Юг
31.10.2010 в 08:41:56
GEO-Tr написал : Окно - дерево. Подоконник - пластик.
  • что-то на фото всё пластиком выглядит... Мне кажется, что всё-таки надо закрывать декоративной пластиковой накладкой-нащельником. Сейчас в магазинах полно всяких профилей, либо готовый использовать, либо слегка доработать по месту. Например, взять профиль для керамической плитки. Торцовый или для внутреннего угла. Оба нормально будут смотреться.
svokna
svokna
31.10.2010 в 10:18:11
Yurydan написал : что-то на фото всё пластиком выглядит
По некоторым признакам понятно что это деревянное окно: например отсутствие черной резинки между рамой и стеклопакетом, на втором фото - неравномерное прилегание штапика, да и сам штапик по форме больше похож на деревянный.
Yurydan
Yurydan
Юг
31.10.2010 в 13:59:49
svokna написал : По некоторым признакам понятно что это деревянное окно
  • да не знаю, я там и резинку чёрную увидел, а
svokna написал : неравномерное прилегание штапика
  • так это может дисторсия оптики фотокамеры. По любому, GEO-Tr виднее, что там у него.
