24.10.2010 в 00:16:07
Получается примерно вот так:
24.10.2010 в 00:24:27
svokna написал : Получается примерно вот так:
не видно ни фига
всё в голове (с)
24.10.2010 в 00:44:34
24.10.2010 в 07:47:59
svokna написал : Попробуйте нейтральный герметик,
а какой конкретно герметик Вы используете?
всё в голове (с)
24.10.2010 в 10:53:19
2svokna Видел как на окнах бахрамой шло.
24.10.2010 в 11:06:59
Купил пластиковый профиль для кафеля, продаются разных цветов. Ножницами отрезал по линии пунктира красного цвета. Приклеил на водостойкие "жидкие" гвозди.
24.10.2010 в 11:30:38
koris написал : а какой конкретно герметик Вы используете?
KODISIL, иногда SOUDAL. Колбаса 600 мл.
Tile_EXP написал : Видел как на окнах бахрамой шло.
Просто шпатель иногда надо менять
24.10.2010 в 23:39:21
svokna написал : KODISIL, иногда SOUDAL.
ясно, такого я у нас не видел...во всяком случае, Соудал...
всё в голове (с)
26.10.2010 в 20:32:00
фото ниже. Вот так выглядит щель. Окно - дерево. Подоконник - пластик. Нейтральным или акриловым герметиком пройтись ?
29.10.2010 в 11:29:27
Силиконовым. Акриловый у вас уже был, он вам не понравился.
29.10.2010 в 13:16:41
силикон... но не для ванной (санитарный) который? А остатки старого чем удалить? Только механическим путем?
29.10.2010 в 13:25:34
В принципе можно и для ванной, но лучше специально для окон который идёт. Старый - да, только механически. Счистить аккуратно ножиком и железной губкой для посуды отмыть остатки. Потом просушить, и наносить герметик. Можно зубной щёткой остатки вычищать.
29.10.2010 в 13:27:13
Возможно что у вас был силиконовый, просто был неправильно нанесён и поэтому разошлось. Тогда счищаете ножиком, а затем остатки удаляете уксусом. Водой он не отмывается.
29.10.2010 в 22:46:24
serg12 написал : Возможно что у вас был силиконовый, просто был неправильно нанесён и поэтому разошлось.
что такое "неправильно нанесён", простите?
всё в голове (с)
29.10.2010 в 22:53:34
В смысле на влажную или грязную поверхность, и поэтому отошёл с трещиной. Из фото как-то не очень понятно, акрил или силикон, трещина по краю шва. Если бы трещина в середине шва была, то точно акриловый.
