Dybest
Dybest
Комсомольское
23.10.2010 в 09:10:58
Подскажите пожалуйста будет ли работать такая разводка отопления по дому. Доп.инф. Подача и обратка запитаны от центральной системы отопления и сделаны трубой PN25 диаметр 50.Подому планирую сделать тубой диаметром 32.От тройников к регистрам труба диаметр 25.На подаче и обратке в доме стоят запорные краны.Радиаторы биметалл всего 6 штук по десять секций каждый .Да еще в ванной выполнил теплый пол трубой д 20(м.пл Valtec)длина 15 м.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.10.2010 в 09:41:17
Какие будут регуляторы на радиаторах? Газоотводчики?
На вводе будут фильтр, автоматический газоотводчик, предохранительный клапан с аварийным сливом? ;)
Dybest написал : в ванной выполнил теплый пол
Подключать его напрямую к трубам отопления нельзя. Если не поздно, изучайте варианты подключения. Если поздно, то лучше не подключайте вовсе.
Dybest
Dybest
Комсомольское
23.10.2010 в 10:04:47
В качестве газоотводчиков на радиаторах краны маевского и на входе и выходе радиатора вентили д25.На теплый пол также ставлю отсекающие вентили возможность сброса воздуха предусмотрел.Меня интересует может нужно основную трубу по дому (под .и обратка д32) сделать д25 чтобы теплоноситель мимо радиаторов (Давление у нас котельная дает небольшое да и температура воды не более 60 гр)не проходил т. е . мимо тройника с переходом с32 на 25.Спасибо .
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.10.2010 в 12:05:56
Dybest написал : чтобы теплоноситель мимо радиаторов (Давление у нас котельная дает небольшое да и температура воды не более 60 гр)не проходил
Такой проблемы не существует, забудьте. Можно и уменьшить сечение магистрали, если перепад давлений между подачей и обраткой вменяемый.
Зачем, если 1/2 достаточно? Или речь о ПП?
Так тёплый пол подключать нельзя!!! Вы же не врагу делаете?
Dybest
Dybest
Комсомольское
23.10.2010 в 21:19:13
Спасибо а какие есть варианты для подключения теплого пола исходя из этой схемы и почему так нельзя подключать?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.10.2010 в 21:39:26
Dybest
Отдельный контур: или с теплообменником: или с подмесом.
Зачем Вам горячий как батарея пол? ;)
Dybest
Dybest
Комсомольское
23.10.2010 в 21:53:12
спасибо а если поставить на теплый пол терморегуляторы будет ли от них польза
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
23.10.2010 в 22:05:29
система КВАРТИРНОГО (или по дому ? будьте точнее в формулировках) отопления будет работать если сделаете от ЦО коллекторную схему , для ВТП от ЦО следует сделать отдельный узел - см. последнее фото,либо по упрощенной схеме с uni-box предпоследняя фотка
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.10.2010 в 23:06:28
Tehnik-san написал : будет работать если сделаете от ЦО коллекторную схему
А что попутка на ПП работать не будет? Без "спагетти" в стяжке...
Dybest написал : если поставить на теплый пол терморегуляторы будет ли от них польза
"Маловато будет!" (С) Орёл мужчина
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
23.10.2010 в 23:22:53
ВТБ! написал : А что попутка на ПП работать не будет?
Не будет- ведь не знаете температурной дельты, вот когда увидите и сравните температурные рабочие графики ПП и PeX тогда и сделаете вывод о выборе материала... предположу , что не обратили внимание , что ЗДЕСЬ запитано не от СВОЕГО котла а от ЦО
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.10.2010 в 12:22:43
Tehnik-san написал : предположу , что не обратили внимание , что ЗДЕСЬ запитано не от СВОЕГО котла а от ЦО
Я обратил внимание на то, что от магистрали к дому уже идёт ПП.
Э-э-э... А при чём тут это? Перепад давления между подачей и обраткой всяко есть - даже если ничтожный - остальное конвекция обеспечит.
Открываем клапан и за несколько десятков секунд заполняем трубу по всей длине горячей водой. Закрываем клапан и ждём, когда вода отдаст тепло стяжке. Температуру регулируем периодом между импульсами.
В любом случае будет перепад температур.
Если и будет, то крайне незначительный.
