Vadim63
Vadim63
Тольятти
25.05.2015 в 21:20:49
0rthodox написал : Покупал из расчета "повесить полочку там... карниз"
Достаточно было взять Quigo.
kiriluksa
kiriluksa
Одесса
25.05.2015 в 21:21:29
Тоже подошли к тому что нужен свой лазерный уровень.Лестницы,кабинеты,разные нестандартные конструкции.До этого не один раз приходилось попрошайничать...,поэтому имел опыт работы с одним уровнем BOSH и знания в этой области весьма ограниченные,поэтому нужен совет бывалых Посмотрев это видео https://www.youtube.com/watch?v=6ODQmKC86-w для себя определил ,что хочу от лазерного уровня -
1)-самое важное -он должен строить 3 полные проэкции 360 градусов(!) одну горизонтальную и две вертикальные пересекающиеся под прямым углом Работал с Бошем который умеет отбивать только 2 плоскости,и также не 360 градусов ,а 180(или чтото рядом) и для себя решил раз и навсегда что лучше один раз переплатить за эту функцию и не возвращаться к этому никогда,кусая локти когда столкнешся с тем что это будет нужно
Ставили кабинет -весь периметр комнаты деревянные панели,колонны,все до потолка,еще и на потолке гигантская конструкция-рама.от рамы до потолка 20 см пустоты(отступ и гипсокартон) и все это нужно было выставить по уровню.. Скажу сразу-очень неудобно когда не имеешь весь периметр сразу,и вынужден делать перекидку уровня на 180 градусов чтобы отбить другую половину,настройка сбивается,нужно снова долго и нудно выставлять,потом крутить обратно,так как пока выставлял одну сторону конструкции-другая тоже сместилать...и самое плохое -не имея 360 градусов ты не видишь всю картину,замкнутый периметр
Короче-360 градусов и однозначно 3 плоскости!
дальше идут общие замечания,ньюансы которые заметил .В основном для меня идеалом по функционалу стал Bosch GLL 3-80 p
2)не ротационная система лазера.Признаюсь честно,не работал с ротационным лазером,но как я понял,что лазер вращется быстро вокруг своей оси чтобы отбить 360 Слышал отзывы что глаз видит мерцание и это некомфортно и утомляет,хочется его выключить побыстрее
3)желательно наличие тонкой подстройки поворота,когда можно плавненько доводить лазер до отметки.По опыту работы с Бошем скажу что выставлять его было мучение.Может у нас штатив жидкий слишком был,но выставить его по трем точкам на противоположных стенах очень сложно-лазер от малейшего смещения на пол милиметра на другой стене уходит на 5 см,его колбасит,нужно ждать пока он успокоится...
4)нравится конструкция Bosch GLL 3-80 p-лазеры вынесены за корпус,что позволяет размечаться буквально в сантиметре от стены-потолка.На других лазерах ближе чем см 7 к потолку-стене не прижмешся,и нужно уже от луча футиком откладывать дистанцию,что жутко неудобно и чревато погрешностями.даже если это пригодится лишь один раз из сотни-выручит реально!
5)удобно когда есть возможность включать все проэкции по отдельности,используя только нужную.У боша это есть.Но вот кномка включения у него гавно-очень жесткая,когда ее включаешь-настройки напрочь все уходят!
6)Приятно наличие функции когда можно отключить автовыравнивание лазера и наклонять его под любым градусом-на лестницах может пригодиться,на отбойниках всяких(у Боша присутствует)
Получается по параметрам Бош меня всем устраивает Есть пару минусов у него- -кнопка включения сбивает положение штатива -жирноватый лазер(где-то до 4 мм в комнате 5 на 5 метров)но честно говоря не особо парило когда работал,так как выставлял риски от одной(к примеру верхней-правой) стороны -самый серьезный минус-обратная сторона выносных лазеров-при вращении лазера перекрестье(зенит-надир) получается не на оси вращения а сбоку,то есть вращать его вокруг своей оси не переставляя невозможно.Это серьезный минус,не знаю как на практике-сильно важен это фактор -говорят что все лазерные уровни можно отьюстировать,а вот Бош-нет.типа одноразовые они...как так?
Вобщем склоняюсь пока к Бошу,но вот смотрю его сняли с производства и тяжело в продаже найти.Но и другой подобной новой модели у Боша не вижу..
Подскажет кто-нибудь лазер альтернативу Бошу по моим запросам?Чтобы 3 плоскости и 360 градусов были,остальное могу стерпеть...
0rthodox
0rthodox
25.05.2015 в 21:32:32
Vadim63 написал : Достаточно было взять Quigo.
Штативчик у него в комплекте классный. Но как его под потолок загонять? За подвес люстры? А если чуть ниже люстры надо?
Поделитесь опытом цепляния нивелира.
Hasik74
Hasik74
Липецк
25.05.2015 в 21:49:25
ххх написал : Чиним нивелир Bosch PCL 20
а кто знает почему он новый проводок такой длинный поставил , даже кольцом загнул ?
Vadim63
Vadim63
Тольятти
25.05.2015 в 22:16:09
0rthodox написал : Штативчик у него в комплекте классный. Но как его под потолок загонять? За подвес люстры? А если чуть ниже люстры надо? Поделитесь опытом цепляния нивелира.
Где ваша фантазия? Например к дверному полотну струбциной прижимаете любую рейку,швабру ит.д. чем вам не опора для нивелира. Вариантов можно придумать миллион как повесить карниз.:)
Hasik74
Hasik74
Липецк
25.05.2015 в 22:19:28
Vadim63 написал : к дверному полотну струбциной прижимаете любую рейку,швабру ит.д. чем вам не опора для нивелира
:applause::a .
0rthodox
0rthodox
26.05.2015 в 07:40:33
Vadim63 написал : Где ваша фантазия? Например к дверному полотну струбциной прижимаете любую рейку,швабру ит.д. чем вам не опора для нивелира. Вариантов можно придумать миллион как повесить карниз.:)
Принято! Спасибо :)
ххх
ххх
Мюнхен
26.05.2015 в 10:11:05
Покупал этот штатив отдельно вместе с PLL360. Стоил, штатив - 20 евро, при цене в 50 за Quigo и штатив в комплекте. Изначально желал штангу Bosch TP 320, но когда узнал, что за нее хотят в районе 70 евро, передумал. Надумав купить распорную штангу Wolfcraft 4042000, за 17 евро. : http://www.amazon.de/gp/product/B001BWT2PA? и этот штатив маркируемый Bosch MM2, за 20 евро. Итого 37 евро.
Основной недостаток. Распорная штанга Wolfcraft 4042000 - 290 см., штанга Bosch TP 320 - 320 см. Основное достоинство. Цена, почти в половину и возможность использовать с другими крепежными штангами и иными поверхностями. Так же использую штангу отдельно, например, поднимал и прижимал ГКЛ для потолка.
михов
михов
Первоуральск
26.05.2015 в 17:44:22
kiriluksa, если хотите аналог боша 3-80 присмотритесь к RGK PR-3D ( около 24000) или VEGA 3D (около 26000) но они без тонкой подстройки. Если нужно с тонкой подстройкой то это только бочонки . Например ADA 6D Maxliner (17000), RGK UL-443P (16500)это маятниковые. На сервоприводах подороже будут, RGK UL-44W, ADA 6D Servoliner, VEGA LP AUTO цены на них от 23000 до 30000
kiriluksa
kiriluksa
Одесса
26.05.2015 в 19:50:40
О боже,так лаконично и по делу все расписали-спасибо!буду изучать! Для себя пока два конкурента основных -бош 3-80 и ADA 6D Servoliner Хотел вот спросить один вопрос-у боша привлекает возможность строить полные 3 плоскости и максимально близко к стенам.Но это же является и самым большим его недостатком-зенит-надир- находятся не на оси вращения и крутить его не перестраивая не получится Так что же это все таки-недостаток и преимущество?Какие проблемы на практике могут возникнуть изза того что лазер не на оси вращения? И все таки-маятник или сервомоторы?что точнее и надежнее.Или без разницы?
kiriluksa
kiriluksa
Одесса
26.05.2015 в 19:52:02
