Насчет установки колодца - у Вас углы поворота будут? Если да - тогда на месте поворота, если нет - тогда без разница, но лучше посередине (легче чистить будет, как писалось уже тросы длиннее 20м редки). Песок под трубы надо сыпать - дно траншеи выровняете, я у себя положил 5-7см - достаточно. Дальше желательно сделать бетонную подготовку - см7-10, но можно и щебень, только слой побольше см15. Это нужно для того чтобы при осадке грунта трубу не погнуло и стыки не разошлись. Геотекстиль не нужен вообще. Насчет утепления не знаю что и сказать :( У меня лежит на глубине 70см без всякого утеплителя - даже в эту зиму не замерзла, хотя трубы а/ц. Только обязательно утеплите ревизии (вокруг и сверху).
